深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: PD112CNB25BPM1瑞士佳乐Carlo光电传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: PD112CNB25BPM1
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
PD112CNB25 传感器采用坚固的聚碳酸酯 (PC) 外壳,大小为 112 x 45 x 25 mm。这些传感器适用于需要长距离和高准确性检测的应用场合。
凭借坚固的外壳、先进的机械设计和高功率 LED,即便恶劣环境亦能提供出色性能。传感器具有一个用于门禁模式的测试输入,经过专门设计,可远程禁用(静默)发射器,以便从门禁控制器或PLC 等评估传感器功能。输出类型为预设(NPN 和PNP),可选择开关功能NO/NC。
内置 2 个可选模式:“工业”模式用于一般自动化应用,“门禁”模式则专门用于门禁控制。
具有可调背景抑制的漫反射式光电传感器,范围:0-2500mm,红外调制光 850nm,电源 10-30VDC,PNP/NPN 输出,NO 和 NC,明暗切换,M12 连接,112x45x25mm 外壳
产品特点:
• 范围:2500 mm
• 距离调整准确稳定
• 经调制,850 nm 红外光
• 供电电压:10 - 30 VDC
• 输出:200 mA,NPN 或 PNP 预设
• 可选择断或续开关功能
• 可调通电延迟,1 - 16 秒
• 提供输出和电源接通的 LED 指示
• 保护:电极反接、短路和瞬态
• 线缆和插头版本
• 出色 EMC 性能
• 远程测试功能(静默)
产品规格:
额定工作距离(Sn):50-2500mm,参考目标为Kodak测试卡R27,白色,90%反射率,200 x 200 mm
背景调整:500-2500 mm(校准螺钉转动28圈)
盲区:50 mm
温度漂移:≤0.2%/ºC
额定工作电压(UB):10-30 VDC(含纹波)
纹波(Urpp):≤10%
输出电流连续(Ie):≤200mA(最大负载电容100 nF)
空载电流(Io):≤ 40mA @ 24VDC
最小工作电流(Im):0.5mA
关断电流(Ir ):≤ 100µA
电压降(Ud):≤ 2.5VDC @ 200mA
保护:短路、电极反接和瞬态
光源:GaAlAs,LED,850 nm
光类型:红外光,经调制
传感角度:工业:± 1.9º
          门禁:± 2.6º
环境光照:10,000 lux
光斑:60 mm @ 1.5 m
工作频率:工业:250 Hz
          门禁:16.7 Hz
响应时间:关到开(tON):工业:≤ 2 ms
          开到关(tOFF):工业:≤ 2 ms
          关到开(tON):门禁:≤ 30 ms
          开到关(tOFF):门禁:≤ 30 ms
通电延迟 (tv):≤50ms
输出延迟:开延迟:1-16 s
          关延迟:1-16 s
输出功能:NPN 和 PNP:预设
          NO/NC 开关功能:可通过DIP开关选择
测试输入:门禁模式
          发射器关(电压水平):< 1 VDC,NPN(无上拉电阻)或> 9 VDC PNP(无下拉电阻)
          输入电流:< 3 mA DC
          工业模式:不可用
指示:输出开:黄色 LED
      电源开:绿色 LED
环境:安装类别 III(IEC 60664/60664A;60947-1)
      污染等级 3(IEC 60664/60664A;60947-1)
      防护等级 IP 67(IEC 60529;60947-1)
环境温度:工作:-25° - +55°C (-13° -+131°F)
          存储:-25° - +80°C (-13° -+176°F)
振动:10 - 150 Hz,0.5 mm/7.5 g(IEC 60068-2-6)
冲击:1 m 2 次,500 mm 100 次(IEC 60068-2-32)
额定绝缘电压 2 kV (rms)
外壳材质:机身:黑色 PC(聚碳酸酯)
          盖板:透明 PC(聚碳酸酯)
连接:线缆:黑色 PVC,2 m 5 x 0.34 mm2,Ø = 5.2 mm
      插头:M12,5 针(CONB15 系列)
重量:带线缆:160 g
      带插头:80 g
CE标志:有
认证:cULus (UL508)
相关型号:
PD112CNB25BP
PD140FNT60QMU-02C
PD180CBT30MU
PD180CBT30Q
关 键 词: 光电传感器,, 佳乐Carlo,, PD112CNB25
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
