深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 美国GEMS捷迈压力变送器2200BGB1001A3UA
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: 2200BGB1001A3UA
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
2200 系列压力变送器具有高稳定性、高精度的特点,并提供多种外壳选件。
2200 和 2600 压力变送器采用经实践证明的 CVD 传感技术、ASIC 电路和模块化封装,使得传感器在不牺牲性能的前提下,可以灵活的适应不同的应用。
压力范围:真空至 400 bar (6000 psi) 表压,0bar-25 bar 绝压
耐压:2 x 满量程 (FS) (400 bar 时为 1.5 x Fs , ≥ 5000 psi )
破裂压力:>35 x FS ≤ 6 bar (100psi )
                >20 x FS ≥ 60 bar (1000psi )
                >5 x FS ≤ 400 bar (6000psi )
疲劳寿命:设计超过 100, 000, 000 次满量程循环
长期偏移:0.2% FS/ 年 ( 不逐年累积 )
精度:0.25 % FS,标准值(可选择 0.15% FS)
温度误差:1.5% FS,标准值(可选择 1% FS)
补偿温度:-20℃至 80℃ (-5°F 至 180°F)
工作温度:-40℃至 125℃ (-40°F 至 260°F),对于电气连接代码 A, B, C, 1 而言
                -20℃至 80℃ (-5°F 至 180°F),对于电气连接代码 2, D, G, 3 而言
                -20℃至 50℃ (-5°F 至 125°F,对于电气连接代码 F, M, P 而言
零点允差:1% 量程
量程允差:1% 量程
接液部件:17-4 PH 不锈钢
外壳 :316 不锈钢,17-4 PH 不锈钢
           IP65,对于电气连接代码 A, B, C, D, G, 1, 2, 3 而言
           IP67,对于电气连接代码“F”而言
           IP68,对于电气连接代码 M 而言
           IP30,对于配有飞线的电气连接代码“3”而言
振动:正弦曲线,峰值 35g,5Hz 至 2000Hz
加速度:在任意方向施加 100g 的稳定加速度,1bar(15 psi) 范围时为 0.032%FS/g,
             400bar(6000psi)范围时,按对数递减至 0.0007%FS/g。
冲击:经受住按国际电工委员会 IEC68- 2- 32 程序 1 的自由落体试验
重量:约100g ( 另加电缆重量 :75 g/m)
毫伏输出:
输出 :100 mV +/- 1 mV
供电电压 (Vs):10Vdc(最大 15Vdc),校准
电桥电阻:2600Ω- 6000 Ω
电压输出:
供电电压 (Vs):高于满量程输出电压 1.5Vdc,最大可达 35Vdc@6mA
供电电压灵敏性:0.01% FS/ V
最小负载电阻电流消耗:(满量程输出 /2)kΩ 电压输出为 7.5V 时,电流约为 6mA
电流输出:
输出:4-20mA(2 线)
供电电压 (Vs):24Vdc(7 Vdc - 35Vdc),温度超过 100℃时供电电压限于 24Vdc
供电电压灵敏性:0.01% FS/ V
最大回路电阻:(Vs- 7) x 50 Ω
应用:
工程机械
天然气装备
半导体
电厂
制冷
机器人
HVAC
关 键 词: 捷迈, 变送器, 捷迈
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
