产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
明治漫反射背景抑制光电开关ESB-C20N
产品规格:
检测方式:漫反射-背景抑制
检测距离:10~200mm
设定距离:40~200mm
光斑直径:约∅12mm/200mm
回差范围:≤5%
输出模式:NPN集电极开路
开关模式:L.on (入光动作)/D.on (遮光动作)可切换
指示灯:工作指示灯:绿色,动作指示灯:红色
响应时间:≤2ms
灵敏度调节:6圈电位器
光源:红外LED 623nm (调制)
工作电压:10~30V DC±10%
残余电压:<1.5V
消耗电流:≤25mA
负载电流:≤100mA
保护电路:电源反极性保护/浪涌保护/短路保护
环境光度:阳光照射≤5000 lux, 白炽灯照射≤3000 lux
环境温度:工作温度:-25℃~+55℃ 无冻结;无凝结:存储时-30 ~ + 70℃
坏境湿度:工作时:35%~85%RH, 无凝结:存储时:35%~95%RH
绝缘:20M Ω
耐压:±1000V 50/60Hz 60s
静电:±8000V(空气放电)
群脉冲:±2000V (5kHZ/50kHZ)
抗振动:10~50Hz, 0.5mm振幅, X、Y、Z三个方向各2小时
防护等级:IP65
出线方式:2M/3芯电缆4mm直径
材质:PBT+玻纤(壳体),PMMA(镜头)
配件:螺丝刀
相关型号:
ESB-L10P
ESB-L10N
ESB-B30P
ESB-B30N
ESB-C20P
ESB-V30N
ESB-V30P
ESB-15N
ESB-15P
