产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
欧姆龙OMRON
产品概述:
通用直立型, 高灵敏度, 一般负载, IP67, 快动, 2回路双断型, 1a1b, 旋转摆杆型, G1/2, 正面安装/背面安装
产品特点:
头部的双重密封、完整的密封垫圈和其它功能确保了更好的密封性(满足UL NEMA 3、4、4X、6P、12、13)。
标准使用温度范围广:−40~+100°C (标准型)。
提供了带氟橡胶的型号,以更大程度地抵御化学制品。
块安装方法还减少了进行维护的停机时间。
提供DPDT双断型用于复合操作。
通过UL、CSA和CCC (中国标准)规格认证。
产品规格:
形状・结构:通用直立型
动作方式:快动
传动器:旋转摆杆型
额定频率:50/60Hz
接触方式:2回路双断型
接点构成:1a1b
负载:一般负载
容许浪涌电流:常闭电路: 最大30A
常开电路: 最大20A
导管:G1/2
环境温度范围:使用时: -40~100℃
环境湿度范围:35~95%RH (需无结冰)
容许操作频率:电气: 30次/分以下
机械式: 300次/分以下
接触电阻 (初始值):25mΩ以下
绝缘电阻:同极端子间: 100MΩ以上
充电金属部与接地间: 100MΩ以上
各端子与非充电金属部间: 100MΩ以上
用DC500V兆欧表
耐电压:同极端子间: AC1000V 50/60Hz 1min
充电金属部与接地间: AC2200V 50/60Hz 1min
各端子与非充电金属部间: AC2200V 50/60Hz 1min
耐久性:电气: 100万次以上 (AC125V 10A)
机械式: 5000万次以上
耐振动:误动作: 10~55Hz 双振幅 1.5mm
耐冲击:耐久: 最大1000m/s2
误动作: 最大600m/s2
污染度:3
防护等级:IP67
NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13
防止触电保护等级:Class I (带接地端子)
动作所必需的力(OF):标准值 最大 0.39N・m
复位力(RF):标准值 最小 0.05N・m
预行程(PT):标准值 最大 7°
平均值 6°
应差行程(MD):标准值 最大 4°
平均值 3°
过行程(OT):标准值 最小 75°
相关型号:
D4A-3101N
D4A-3102N
D4A-3103N
D4A-3104N
D4A-3105N
D4A-3106N
D4A-3107-HN
D4A-3107-VN
D4A-3108N
D4A-3109N
D4A-3110N
D4A-3111N
D4A-3112N
D4A-3114N
D4A-3115N
D4A-3116N
D4A-3301N
D4A-3302N
D4A-3304N
D4A-3305N
