产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
基恩士KEYENCE反射型光电传感器PZ-M11
产品概述:
型号:PZ-M11
类型:智能回归反射型
输出型:NPN
检测距离:5 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)*1
设定距离:30 至 100 mm (100 x 100 mm白色亚光纸)
光源:红色 LED
灵敏度调节:1 圈旋钮式微调器 (230°)
响应时间:最大 1 ms
操作模式:LIGHT-ON/DARK-ON (可用开关选择)
显示指示器:输出显示……橘黄色LED、稳定动作指示灯……绿色LED
控制输出:最大 100 mA (24 V),剩余电压: 最大 1 V
保护电路:逆电流保护、过电流保护、过电压
电源电压:12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下
功率消耗:最大 30 mA
外壳防护级:IP67
环境光照:白炽灯:5,000 lux、日光:20,000 lux (最大)
环境温度:-20 至 +55 °C (无冻结)
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次
