MOx9xx | TwinSAFE
产品名称:
MOx9xx | TwinSAFE
型  号:
MOx9xx | TwinSAFE
价  格:
0.00
BECKHOFF(P+F)
MX-System 的 I/O 功能模块与倍福常规的 I/O 产品系列一样,也适用于自动化领域的所有信号类型。MO1xxx 和 MO2xxx 系列模块可以根据不同需求处理或生成数字量输入和输出信号。MO3xxx 和 MO4xxx 模块读入或输出模拟量电流/电压信号。这些模块在很多情况下都有可配置的信号电平;部分模块还结合了数字量信号功能。
MO5xxx 系列模块可以处理来自绝对值编码器和增量式编码器的复杂信号,适用于实现位置、频率和位移/角度测量领域的精确测量任务。MO6xxx 系列 I/O 模块是用于连接 IO-Link、PROFINET 或 EtherNet/IP 等其它现场总线的 EtherCAT 网关。它们还能够建立与相应设备的 RS2323/RS485 串行通信。
MO7xxx 系列 I/O 模块用于连接 24 V DC/48 V DC 驱动产品,如伺服电机、步进电机和直流电机。多款具有 TwinSAFE 功能的 I/O 模块可用于记录、处理和输出安全相关的信号。
诸如 I IO-Link Class B 主站等 I/O 模块也可选择性地集成电压或控制信号的安全停机功能。结构紧凑的 MO7xxx 驱动模块也可以借助安全选项卡实现 Safe Motion 功能。
所有 I/O 模块都集成一个电子熔断器,通过监测和限制 100 W 的最大输出功率确保实现标准的线路保护。由于 I/O 模块系统地使用了微控制器,因此拥有大量诊断功能和多样化的设置选项。
TwinSAFE 集成式安全解决方案是倍福所追求的基于 PC 的开放式控制理念的延续。由于 TwinSAFE 端子模块采用模块化设计,具有很好的通用性,因此它们能够无缝集成到 MX-System 中。大量具有 TwinSAFE 功能的 I/O 模块可用于安全地记录、处理和输出安全相关的信号。
