采用锌压铸外壳的坚固型 I/O 端子盒
随着采用锌合金压铸外壳的 ERxxxx 系列的推出,EtherCAT 端子盒系统得到了进一步完善。ER 系列端子盒的外壳形状与 EP 系列的塑料外壳完全一样,但采用的是锌合金压铸外壳。该系列的 IP 67 端子盒特别坚固耐用,适合在极端恶劣的工业和工艺环境中使用。由于 ER 系列采用全封闭设计和金属表面,非常适合用于需要提高负载能力和耐久性的应用场合(如防止焊接飞溅)。ER 系列是现有的采用塑料和不锈钢外壳的型号的理想补充;所有端子盒都可以相互配套组合使用。
采用锌合金压铸外壳的 EtherCAT 端子盒覆盖了常见的 I/O 信号需求:带各种滤波的数字量输入,输出电流为 0.5 A 的数字量输出,以及用户可选择数字量输入或输出的混合型端子盒。此外,还可以提供用于电流/电压测量的模拟量输入端子盒。温度测量端子盒、串口、编码器输入和运动控制端子盒进一步完善了端子盒产品系列。30 mm 宽的窄版端子盒和 60 mm 宽的宽版端子盒通道数量也不相同,涵盖了广泛的 I/O 范围。信号可以通过 M8 或 M12 连接器连接。
ER 系列端子盒有一个 EtherCAT 接口。供电和信号传输通过 M8 连接器或插口实现。对于高电流输出,还有配备了一个 7/8” 电源和一个 M12 EtherCAT 接口的端子盒可供选购。采用锌合金压铸外壳的 EtherCAT 端子盒可以在 -25…+60°C 的宽温范围(储藏温度为 -40…+85°C)内运行。
