深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 尚信SHANGXIN安全光幕传感器STB15-A32N
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: STB15-A32N
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
STB 系列安全光栅是全 CPU 微电脑控制的安全保护薄型光栅,体积小巧,交叉光感应,应用远红外光检测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;单路独立控制输出,及时监测光栅内部故障,并强制开路输出。选择 STB 系列安全光栅,可以为您提供更加经济,且安全可靠的光电检测产品。
特点介绍:
█ 保护高度为 100mm 至 600mm
█ 光点间距 10mm,分辨率 10mm;光点间距 15mm,分辨率 15mm
█ 标准检测距离为 0.3~2 米。
█ 交叉光检测,能检测细小物体,灵敏度更高,应用范围更广。
█ 采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
█ CPU 对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进行自动检验并显示。
█ 晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能。
█ 可以按客户要求定制各种间距、各类长度、特殊安装方式和输出方式的光栅
检测高度:75-945 mm
光轴间距:15 mm
分辨率:20mm
检测距离:0.3~3m
工作波长:950nm
光点数:32
保护高度:465mm
光栅长度:519mm
光栅安装:507mm
工作电压:24VDC(控制器供给)±15%
响应时间:4-30ms ,(5~64 光点光栅)
控制输出:NPN/PNP、电流≤200mA
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-25℃~+70℃
环境湿度:温度 20℃时,空气相对湿度不超过 85%
抗光干扰:10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻:≥100 兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
相关型号:
STB15-A05N
STB15-A10N
STB15-A12N
STB15-A16N
STB15-A18N
STB15-A20N
关 键 词: 光幕传感器, 尚信, 正品
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
