深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 德国di-soric德硕瑞超声波传感器USQ12M400HPG3-T4
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: US Q12 M 400 HP G3-T4
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
US-012结构紧凑,呈立方体型式,安装深度很小。通过10-Link 可设置是以开关方式工作还是以测量方式短距离工作。
通过示教、电位计或者10-Link 可设置敏感度。
●l0-Link .
●背景抑制
●工作范围可设置
●可配置为漫反射或者镜反射超声波传感器
●非常细长的检测声束/小盲区
●开关功能NO/NC 可切换
●对污染不敏感
●小巧的型式
●稳固的金 属外壳
●防护等级IP 67
工作电压:18 ... 30 V DC
空载电流(最大):40mA(24VDC)
反极性保护:是
短路保护:是
绝缘耐压强度:500 V
外壳尺寸:12x12x82mm
外壳长度:82 mm
机箱高度:12 mm
外壳宽度:12 mm
发射出口:径向
装配距离(传感器至传感器) :250 mm
外壳材料:铝(黑色, 阳极氧化)
材料:环氧树脂,PUR (换能器表面)
重量:30 g
防护等级:111, 在安全特低电压下工作
工作原理:漫反射超声波传感器,镜反射超声波传感器
评估:数字量
型式:长方体
特点:10-Link
并行工作可能性:否
开关输出端:推挽式,150 mA, NO/NC, 可切换
最大切换电流:150 mA
电压降(最大):2V
接口:l0-Link (V1.1, COM2 38. 4 kBd,Smart Sensor Profile)
额定感应距离(Sn):400 mm
作用距离:40 ... 400 mm .
调整范围:40 ... 400 mm (电位计)
分辨率:1,0 mm
标准测量板:100 x 100 mm
开关滞后(最大):2 ... 20 mm (可通过10-Link 设置)
再现性:< 0,5 mm
灵敏度调整:电位计
显示:LED绿色-状态,1x黄色-开关输出端
超声波频率:300 kHz
开关频率:< 10 Hz
准备就绪延迟(最大):300 ms
冲击/振动负荷:30g,11ms/10...55Hz,1,0mm
工作环境温度:-25 ... +70。C
温度漂移:0,2 %/K (无补偿)
温度漂移:< 1 %/Sn (compensated)
防护等级:IP 67
连接:插头,M8,4针
关 键 词: 超声波传感器, 全新原装,
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
