产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本KEYENCE基恩士接近传感器EZ-12M
产品概述:
类型:埋入型,螺纹型
形状:M12
检测距离:2.5 mm ±10%
可检测物体:黑色金属 (参阅有色金属特性)
标准目标物(铁,t = 1 mm):12 x 12 mm
应差距离:最大为检测距离的 10%
反应频率:600 Hz
操作模式:N.O./N.C.
温度特征:在 23℃ 时最大为检测距离的 ±10%, 在 -25 至 +70℃ 之内
控制输出:NPN 集电极开路最大 100 mA (最大 40 V),剩余电压:最大 1 V
缆线长度:2 m
电源电压:12~24 VDC
消耗电流:13 mA 以下
外壳防护级:IP67
环境温度:-25~+80 °C (无冻结)
相对湿度:35~95 % RH (无凝结)
外壳材料:镀镍黄铜
配件:螺母×2 带齿垫圈×1
重量:约 65 g
相关型号:
EZ-18M
EZ-18T
EZ-30M
EZ-8M
