产品中心
产品详情
DL2000 温度与相对湿度数据记录仪
产品名称:
DL2000 温度与相对湿度数据记录仪
型  号:
DL2000
维萨拉
维萨拉2000系列数据记录仪适合针对温度、相对湿度及您所选定模拟传感器实现高精度测量。2000记录仪采用内置温度及相对湿度传感器,并可选配用于记录诸如压差、二氧化碳、电平、颗粒度和导电率等参数的电流或电压输入信号的外部通道。2000系列记录仪还可选配用于门开关或报警触点的布尔通道。
产品优势:
▪ 符合要求的温度与相对湿度测量精度
▪ 高精度、可调节基于时间的数字式记录
▪ 可提供任意时间段的打印报告
▪ 采用寿命长达10年的电池
▪ 同一型号仪表既可验证又可用于连续监测
▪ NIST可追溯、A2LA 认证校准
▪ 图表记录仪与硬布线系统的绝佳替代产品
▪ 集成高精度相对湿度传感器
欢迎关注维萨拉工业测量微信公众号,了解更多信息资讯
维萨拉工业测量部销售热线:400 810 0126
邮箱:Chinasales@vaisala.com
维萨拉官网 https://www.vaisala.cn/zh
