产品名称: |
IV-500CA日本基恩士KEYENCE传感器探头
型 号: |
IV-500CA |
价 格: |
请与商家联系 |
品 牌: |
产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
类型:标准距离
安装距离:50 至 500 mm
视野:安装距离 50 mm:25 (水平) × 18 (垂直) mm 至
安装距离 500 mm:210 (水平) × 157 (垂直) mm
图像接收元件
类型:1/3 英寸 彩色 CMOS
像素数:752 (水平) × 480 (垂直)
焦点调节:自动
曝光时间:1/10 至 1/50,000
照明
光源:白色 LED
亮灯方式:脉冲亮灯/DC 亮灯 可切换
工具
种类:轮廓判别、色面积、面积、位置补偿
配置数:识别工具:16 个工具、位置修正工具:1 个工具
设置切换(程序):32 个程序
图像履历
保存张数:100 张
保存条件:仅限 NG/全部 可选择
分析信息:OFF/统计/柱状图 可切换
统计时:处理时间(最新值、MAX、MIN、AVE)、OK 数、NG 数、触发数、触发错误数、按工具判别结果一览
柱状图时:柱状图、一致度(最新值、MAX、MIN、AVE)、OK 数、NG 数
其他功能:HDR、高增益、彩色滤光片、数码缩放、亮度补偿、矩形补偿、白平衡、
轮廓无效化、面积屏蔽、测试运行、工具自动调节、输入显示器、输出测试、保密设定、模拟器
指示灯:PWR/ERR、OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT
输入
种类:无源触点输入/电压输入 可切换
无源触点输入时:ON 电压 2 V 以下、OFF 电流 0.1 mA 以下、ON 电流 2 mA (短路时)
电压输入时:最大额定输入电压 26.4 V、ON 电压 18 V 以上、OFF 电流 0.2 mA 以下、ON 电流 2 mA (24 V 时)
点数:6 点 (IN1 至 IN6)
功能:IN1:外部触发、IN2 至 IN6:可分配任意功能使用
可分配的功能:程序切换、错误区域、外部标准图像注册
输出
种类:集电极开路输出 NPN/PNP 可切换、N.O./N.C. 可切换
NPN 集电极开路输出时:最大额定电压 26.4 V 50 mA、剩余电压 1.5 V 以下
PNP 集电极开路输出时:最大额定电压 26.4 V 50 mA、剩余电压 2 V 以下
点数:4 点 (OUT1 至 OUT4)
功能:可分配任意功能使用
可分配的功能:综合判断结果、运转、忙、错误、位置补偿结果、各工具的判断结果、各工具的逻辑运算结果
Ethernet
规格:100BASE-TX/10BASE-T
连接器:M12 4 pin 连接器
网络功能:FTP 客户端功能、EtherNet/IPTM、PROFINET
额定
电源电压:24 VDC ±10 % (包括纹波)
消耗电流:0.6 A 以下
环境抗耐性
外壳防护等级:IP67
环境温度:0 至 +50 °C (无冻结)
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:500 m/s2、6 个方向 各 3 次
材质:主装置壳体:铸铝、密封垫:NBR、前面盖板:丙烯酸树脂、安装器具:POM
重量:约270 g
关 键 词: |
传感器探头, KEYENCE, IV-500CA |
状 态:
离线
公司名称:
深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: |
韩松魁
电 话: |
0755-29412191
传 真: |
0755-29179602 |
地 址: |
深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋12楼 |
邮 编: |
518107 |
主 页: |
