产品介绍: |
QT-122A是一款基于电阻式触摸屏结合PET贴膜操作面板设计的模组化无风扇工业平板电脑,具有防尘、防水、防油污等触摸特性。显示屏有8、10.4、12.1、15、17、19、21.5英寸可选。
QT-122A后盖设计了大面积的鳍状散热片,能够将系统内的热量快速散发。支持Intel® Celeron® J1900 2.0GHz四核处理器,数据存储方面支持mSATA、SSD,2个千兆网口,6个RS232串口(COM1/5/6可选RS485),可扩展WIFI/3G/4G无线通讯。
显示面板与主机连接采用可靠的模组化设计,通过灵活搭配可实现多种主机规格选择,无需改变客户的原有设计即能快速升级和维护,让客户在未来的产品升级选型、测试、生产、维修过程中畅通无阻。
操作系统支持Windows 7, Windows8, Windows10, Linux。
系统参数
- CPU Intel® Celeron® J1900
- 主频 Quad core 2.0GHz
- 缓存 2MB
- 芯片组 Intel Bay trail SOC
- 内存 1×DDR3L-1333,max 8GB
- 存储 1×2.5" SATA bay + 1×mSATA
I/O 接口
- 网络 2×Realtek 1000Mbps RJ-45以太网接口带浪涌保护,防雷设计和15KV ESD防护
- 音频 可选音频控制器,内置单声道扬声器
- USB 1×USB3.0 / 2.0 / 1.1, 3×USB2.0 / 1.1
- 串口 1×RS232 / 485 (COM1), 5×RS232 (COM5 / 6可通过内置模块转换为RS485)
- 扩展槽 1×Mini-PCIe slot, 可扩展3G, WIFI无线网卡
- 后I/O接口 VGA / HDMI / 2×GLAN / 4×USB / 6×COM
物理特性
- 尺寸 (W×H×D) 321mm×243mm×78 mm
- 开孔尺寸 (W×H) 304mm×230mm
- 净重 3.85kg
操作系统
- 操作系统 Windows 7, Windows 7 Embedded, Windows 8, Windows 10, Linux, VxWorks, QNX
电源
- 输入电压 DC 12V, 支持反接保护, +9 ~ +30V (可选)
- 最大功耗 36.6Watt
液晶屏
- 屏幕类型 12.1" XGA TFT
- 分辨率 1024×768
- 最大色彩 16.7MB
- 显示区域 (W×H) 246mm×184mm
- 背光 WLED
- 背光MTBF (小时) 30000hrs
- 像素间距 0.240×0.240
- 亮度 350cd/m²
- 对比度 800 : 1
- 视角 (L) 80 / (R) 80 / (T) 80 / (B) 80
触摸屏
- 触摸屏类型 五线电阻式触摸屏
- 分辨率 4096×4096
- 透光率 > 75%
- 控制器 USB接口
- 驱动支持 Windows 7, Windows8, Windows10, Linux
- 响应时间 (触摸笔) < 5ms
- 表面硬度 莫氏硬度 3H
- 触摸寿命 250g / 35,000,000 times
- 笔划寿命 250g / 5,000,000 times
环境参数
- 工作温度 -20 ~ 60°C (-4~140°F)(使用宽温等级固态硬盘) / 0 ~ 45°C (32~113°F)(使用普通温度等级机械硬盘 / 固态硬盘)
- 存储温度 -30 ~ 80°C (-22~176°F)
- 相对湿度 5 ~ 95% RH@40°C (无凝结)
- 工作时振动 SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
- 工作时冲击 SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持续11ms
- EMC CE/FCC Class B
- 防水 前面板达到IP65防护等级
● 订购信息
产品名称 |
描述 |
QT-122A |
12"TFT LCD / 分辨率1024×768 / 电阻触摸屏 / J1900 CPU / 2×LAN / 1×USB 3.0 / 3×USB 2.0 / 5×RS232 / 1×RS232 or RS485 / 1×HDMI / 1×VGA / DC 12V |
QT-122A-DC24V |
12"TFT LCD / 分辨率1024×768 / 电阻触摸屏 / J1900 CPU / 2×LAN / 1×USB 3.0 / 3×USB 2.0 / 5×RS232 / 1×RS232 or RS485 / 1×HDMI / 1×VGA / DC 9~30V |
● 选配件
配件 |
描述 |
可选 |
适配器12V/120W 2pin 凤凰端子 |
可选 |
国标电源线1.8 米 |
可选 |
WIFI套件miniPCIE (7260HMWBN)圆柱天线 |
可选 |
4G套件EC20 3G模组mini PCIE,三网通 |
