深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: LEUZE德国劳易测感应传感器IS 218MM/4NO-8E0-S12
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: IS 218MM/4NO-8E0-S12
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测电感式接近开关IS 218MM/4NO-8E0-S12
产品规格:
订货号:50109701
系列:218
典型检测范围限值 Sn:8 mm
检测距离Sa:0 ... 6.4 mm
保护电路:反极性保护;感应保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 20 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 10 mA
温度漂移,最大(Sr 的百分比):10 %, 涵盖整个工作温度范围
重复精度,最大(Sr 的百分比):5 %, UB =20…30 VDC 时,环境温度 Ta =23 °C±5 °C
开关滞后:10 %
数字开关量输出数:1 个
开关量输出:
电压类型:DC
最大开关电流:200 mA
最大剩余电流:0.1 mA
电压降:≤ 2 V
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NO (常开触点)
开关频率:1,500 Hz
延时:60 ms
接口数量:1 个
连接1:
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:金属
引脚数:4 个引脚
结构:圆柱形
尺寸 (Ø x L):18 mm x 63.5 mm
螺纹规格:M18 x 1 mm
安装类型:齐平
外壳材料:金属
金属外壳:镀镍黄铜
感光面材料:塑料, 聚丙烯 (PBT)
净重:51 g
外壳颜色:红色,RAL 3000;银
紧固类型:安装螺纹
显示类型:LED
LED数:1 个
环境温度,工作:-25 ... 70 ℃
环境温度,储藏:-25 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
IS 218MM/2NO-8E0-S12
IS 218MM/4NC-8E0-S12
IS 218MM/4NO-5E0-S12
IS 218MM/4NO-8N0-S12
ISS 218MM/4NO-8E0-S12
关 键 词: 劳易测,, 感应传感器,,
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
