深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: HTU318-400.3 4PK-M12劳易测LEUZE传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: HTU318-400.3 4PK-M12
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测HTU318-400.3/4PK-M12超声波传感器
产品概述:
系列:318
工作原理:带背景抑制的扫描原理
订货号:50136082
包含:2 件安装螺母 M18
专门设计:2 独立开关量输出端;同步运行;多路工作模式
检测距离:0.05 ... 0.4 m
检测距离:保证的检测范围
超声频率:300 kHz
照射方向:正面
开口角度:8 °
分辨率:< 2 mm
重复性:0.5 %
温度漂移:5 %
保护电路:反极性保护;感应保护;短路保护
供电电压:10 ... 30 VDC
剩余波纹度:0 ... 7 %
开路电流:0 ... 50 mA
开关滞后:1 %
数字开关量输出数:2 个
zui大开关电流:100 mA
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NO (常开)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NC (常闭)
开关频率:10 Hz
响应时间:50 ms
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:5 个引脚
设计:圆柱形
螺纹规格:M18 x 1 mm
尺寸 (φ x L):18 mm x 91.6 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:聚丙烯 (PBT)
感光面材料:塑料, 玻璃纤维加强型环氧树脂
超声波换能器材料:压电陶瓷(包括铅钛合金二氧化锆 (PZT))
净重:70 g
显示类型:LED
LED数:3 个
操作控制:控制按钮
操作控制功能:常闭触点 / 常开触点切换
                       开关量输出/输出曲线调整
                       重置出厂设置
环境温度,工作:-20 ... 70 °C
环境温度,储藏:-20 ... 70 °C
防护等级:IP 67
关 键 词: 超声波传感器, 德国LEUZE劳易测,
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
