深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: AS3-02BAI-DP研控YAKO交流伺服驱动器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: AS3-02BAI-DP
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
AS2M伺服电机最高可搭配多摩川高精度23-bit等级(8388608p/rev)编码器,提升定位精度与低速运转稳定度。
可记忆65535圈绝对位置,支持绝对位置控制及软限位,节省限位开关原点开关,在减少故障点的同时,方便配线。
体积较AS2系列驱动器减少35%
产品特点:
卓越的高低频抑振能力
多段位置控制
中断式位置定长控制
丰富的内部回零模式
产品应用:
机器人、新能源、3C、电子设备、广告喷雕设备、激光设备、电子加工、贴标机、线材设备、数控机床、LED设备、印刷机械、食品生产线等
产品规格:
功率:200W
电压等级:220V
产品类型:高级型
安装方式:基板安装
连续输出电流 Arms:1.6
最大输出电流 Arms:5.8
输入电源:单相,AC200~240V,50/60HZ
使用环境:温度:使用温度:0℃~55℃
              :储存温度:-20℃~+70℃
        :湿度:0~90% RH 以下(无结露环境)
        :使用高度:海拔 1000m 以下
        :振动:振动4.9m/s²以下
        :冲击:冲击19.6m/s²以下
        :IP 等级/污染度:IP20/污染等级 2
控制方法:IGBT PWM 空间向量控制
编码器:17bit 串行增量型/17bit 串行绝对值型/23bit 串行增量型/23bit 串行绝对型
输入输出端口:IO 信号:输入:8 个(通用)
                     :输出:5 个(通用)
            :脉冲量信号:输入:4 个(低速脉冲,高速脉冲)
                        :输出:4 个(分频输出 3,集电极开路输出 1)
通信功能:RS-232 与 PC 连接,调试伺服驱动器用
        :RS-485 多组并联,与上位机做 485 通讯
面板操作器:LED 显示
保护功能:过电流、过载、过电压、低电压、过速度、过热、编码器异常、通信异常、位置偏差过大等
控制模式:位置控制;速度控制;转矩控制;混合模式切换
位置控制模式:位置命令格式:脉冲/方向(PULSE/DIR);
                          :正/反脉冲(CW/CCW);
                          :A、B 相正交脉冲;
位置输入电路:Line Driver;Open Collector
最大输入频率:Line Driver 低速 500Kpps
            :Line Driver 高速 3Mpps
            :Open Collector 200Kpps
平滑滤波器:对位置指令做平滑处理,使电机运转更平滑稳定
电子齿轮:提供 2 组电子齿轮比
抑振滤波器:可以有效抑制外部信号干扰,及机械系统共振,保证设备运行稳定
速度控制模式:命令形态:内部速度命令
            :速度变动率:电压波动 额定电压±10%:0.5%(额定转速下)
                        :负载波动 0-100%负载时:≤ 0.5%(额定转速下)
                        :温度波动 25±25℃:≤ 0.5%(额定转速下)
            :加减速设定范围:0-10S
转矩控制模式:命令形态:内部转矩指令
共同:自整定功能:惯量识别、刚性整定
    :编码器反馈电子齿轮:自由设定
    :异常信息记录:9 组历史信息记录
    :动态制动:内置动态制动单元,防止断电飞车
相关型号:
AS3-04BAI
AS3-08BAI
AS3-10BAI
关 键 词: 交流伺服驱动器, 研控YAKO, AS3-02BAI-
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
