深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: EW-D61神武SUENW光电传感器方形光电开关
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: EW-D61
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
●标准尺寸
通用标准尺寸,可与国内外多品牌互换使用;内置M3金属螺纹套,加强本体紧固时强度;采用进口芯片设计,相应速度更快
●抗干扰
优化干扰规避算法,抗光及电磁干扰性能更强;采用防相互干扰设计,多可紧贴安装两台传感器;配备输出逆接保护,避免传感器配线故障。
●三线式,灵敏度可调,NO/NC可切换
光轴调简单,光轴和机械轴的偏差控制在±2.5°以内
应用案例:
EW-D61广视野设计,不易受基板切口、镂空所影响,可稳定检测基板位置
产品规格:
检测方式:漫反射型
检测距离:100mm[广视野]
检测物体:不透明体、半透明体、透明体
应差距离:检测距离的15%以下
重复精度:1mm以下
响应时间:1ms以下
投光元件:红外LED
电源电压:DC12~24V±10%波动(p-p) 10%以下
消耗电流:10mA以下
控制输出:输出形态::NPN开路集电极晶体管
                        ・最大流入电流:80mA
                        ・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间)
                        ・剩余电压:2V以下(流入电流为80mA时)
                               1V以下(流入电流为16mA时)
        :输出动作:NO/NC旋钮 切换式
        :指示灯:动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)
灵敏度调节:单方向旋转钮
防干扰功能:配备
保护电路:电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护
环境性能
保护构造:IEC标准 IP64
环境照度:受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度:动作时:-20~+60°C (无结冰、无结露) ,保存时:-40~+70°C (无结冰、无结露)
环境湿度:工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1min
耐振动:10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐冲击:500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
连接方式:导线引出型(标准导线长2m)
材质:外壳:PBT;透镜:丙烯
    :电缆:0.2mm2 3芯 橡皮电缆,长2m
    :配件:说明书、螺丝刀
重量:65g
相关型号:
EW-D81
关 键 词: 方形光电开关, 神武SUENW, EW-D61
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
