深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: MV300G-4T3.7-GM麦格米特MEGMEET变频器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: MV300G-4T3.7-GM
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
MV300G/P通用型矢量控制变频器,采用业界领先的V/F控制和开环矢量控制方法,实现异步电机转矩控制、速度控制的一体化,满足各种复杂的客户应用需求。
产品特点:
• 多功能
过程闭环,多功能端子,简易PLC,主辅给定,总线扩展等
• 更可靠
主流模块,大裕量,可内置制动单元(18.5~90kW)
• 更易用
键盘参数拷贝,RJ45接口,支持外延
• 适应性强
独立风道设计、PCB三防漆涂敷工艺, 适应电网波动及低电压(-10%电源电压)
• 高性能
领先的矢量控制算法,高转矩、高精度、宽范围调速
• 高过载
1.5倍额定电流1min,2倍额定电流1S
应用领域:
广泛应用于印包,金属制品,塑料机械,空压机,印染,工程机械等
产品规格:
输入输出
额定电压(V ):3相:380V~480V;电压持续波动10%,短暂波动-15%~+10%,即323V~528V;电压失衡率<3%
额定频率( Hz):50Hz/60Hz,波动范围士5%
输出电压 (V):额定输入条件下输出3相,0~额定输入电压,误差小于+3%
输出频率(Hz ):V/F 0.00~3000Hz,单位 0.01Hz; 矢量控制0~650Hz
过载能力:150%1分钟,200%额定电流2秒钟
运行控制特性
控制方式:无PG磁通矢量控制,V/F控制
调速范围:1:200( 无PG磁通矢量控制)
速度控制精度:±0.2% (无PG磁通矢量控制
速度波动:±0.3% (无PG磁通矢量控制)
转矩响应:<10ms (无PG磁通矢量控制)
转矩控制:无PG磁通矢量转矩控制精度7.5%
起动转矩:0Hz 150%(无PG磁通矢量控制)
产品功能
基本频率:0.01Hz~3000.0Hz
起动频率:0Hz~60.00Hz
频率设定方式:数字面板设定,端子UP/DN设定,上位机通讯设定,模拟设定:A11/A12,端子脉冲设定
加减速时间:0.1~3600.00 单位可选,0.1s,s,min
制动管配置:15kW及以下标配制动单元;18.5kW~75kW为选件,可内置;75kW以上需自行外配
直流制动能力:起始频率:0.00Hz~60.00Hz
            :制动时间:0.1s~30s
            :制动电流:0%~100%按照变频器额定电流标称
端子功能:可以拔插
其他:
效率:7.5kW及以下≥93%;45kW及以下=95%; 55kW及以上=98%
安装方式:壁挂式
防护等级:IP20
冷却方式:0.75kW 自然冷却,1.5kW~400kW强迫冷却
环境
使用场所:室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐雾等
海拔高度:低于1000米,1000米以上降额使用,每升高100米降额1%
环境温度:-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用 )
湿度:5%~95%RH,无水珠凝结
振动:小于5.9米/秒°( 0.6g)
存储温度:-40℃~+70℃
相关型号:
MV600G
MV600L
MV600T
MV300P
MV300B
MV200
MV100
MV600J
关 键 词: 变频器, 麦格米特MEGMEE, MV300G-4T3
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
