产品中心
产品详情
赫斯曼TSN交换机
产品名称:
赫斯曼TSN交换机
型  号:
RSPE35
赫斯曼 (hirschmann)
♦赫斯曼TSN交换机与三菱CC-Link IE TSN产品连接配置手册的发布
TSN网络即Time-Sensitive Network,中文称作时间敏感网络,它实际上基于IEEE802.1的框架基础上制定的一套满足特定需求的”子标准”,而这一特定需求就是满足网络数据传输的实时性。TSN技术为工业通信带来了新的变革时代,它的时间分割等技术,为现有多种不同的现场网络的互联互通提供了可能性,使以太网设备应用变得简单。
CC-Link协会于2018年11月27日,在德国SPS展正式发布了基于TSN技术的开放式工业网络协议“CC-Link IE TSN”,其四大特点:
①实现了FA与IT的融合,在一个网络链路中能同时传输控制信息与管理信息,且可连接TCP/IP的传统以太网设备,且互不干扰即保证了数据传输实时性的同时又节省了大量配线 ;
②实现了运动控制性能的最大化,包括大容量、高速度、高精度的运动控制,减少节拍时间;
③实现了现场快速的系统设置和先进的预测维护,降低了综合成本;
④为设备供应商开发兼容产品提供了更多的选择,如软件开发或硬件开发,网络带宽亦可选择百兆或可千兆,同时为最终用户选择产品提供了更大的自由度。
制造业进入IIoT时代,制造现场信息数据的膨胀和企业管理系统与制造管理系统的连接等制造业发展的趋势给现有的工业现场网络带来了负重。CC-Link IE TSN是为数据化、智能化制造发展而量身定夺的新一代网络,完美融合了TCP/IP网络、现场总线和实时通讯,为初创企业摆脱传统协议体系的束缚、快速融入市场、建立优质伙伴关系提供了全新的机会。它与TSN交换机的组合能帮助客户轻松构建起整厂级别的管理系统,在多层次、大规模、复杂的现场网络规划跟大容量数据采集场景中其优势显而易见。
①在自动化工业领域、有成千上万的感应器、检测器、 PLC、读卡器 或其他设备,        互相连接形成一个控制网络,作为信息系统中管理数据的工具。 而最常用来连接这些设备的通讯界面就是 RS-232和RS-422/485总线,其繁杂的线缆排布及有效的传输距离和 不稳定的通讯链接一直限制着其总线的发展高度。
②近几年来,以太网/互联网等网络架构已逐渐在自动化产业内被广泛的采用,取代传统的串口通讯而成为自动化系统通讯的主流。 在这种趋势下,以 TCP/IP和以太网为代表的成熟度较高的开放式网络技术,正逐渐地被应用在各个自动化系统,连接并控制所有的设备。而CC-Link IE TSN在遵循标准以太网协议(TCP/IP)的前提下与TSN交换机组建的以太网络构成一个完全整合的系统, 为对所有设备制造商和设备使用者提供了一个经济、快速的解决方案,让现有的设备可立即联网使用成为可能。
③相对于以往的现场总线以及工业以太网通讯,CC-Link IE TSN通过TSN中采用的时间同步及时间分割技术从生产设备基层的传感器实时性数据到运动控制中的高精度数据再到管理系统的云端的大容量数据存储和分析。,CC-Link IE TSN与TSN交换机
实现了真正意义上的“一网到底”,使当前整场自动化及智能制造车间复杂的现场网络规划跟大容量数据采集变得更加容易。其高效的网络机制强项更表现在构建整厂规模的自动化及智能制造系统,CC-Link IE TSN能提供优秀的工业通讯保障,所以更有效地对应汽车、半导体、电池制造等多种应用环境。
④以太网在设计时,由于其采用载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制),在复杂的工业环境中应用,其可靠性大大降低,从而导致以太网不能使用。工业以太网交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况。而德国赫斯曼的TSN工业交换机RSPE35实在工业交换机的前提下融合了TSN IEEE802.1Qbv等相关协议标准使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。实现现场网络及总线的互通互联、设备的冗余以及设备数据实时性等要求。
自CC-Link IE TSN发布之后,CC-Link IE TSN受到了全球各家工控企业的关注。2019年,三菱电机自动化宣布全球销售对应CC-Link IE TSN的控制产品和驱动产品,Soft Servo Systems软赢宣布2020年4月正式销售对应CC-Link IE TSN的运动控制类软件,在全球CC-Link IE TSN兼容产品从基层的IO采集到高精度的运动控制正在不断地丰富扩充中。
德国赫思曼自动化和控制是自动化通讯领域的专家,产品线从以太网、快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的网络设备扩展到了应用于不同现场总线系统的光纤接口以及电子执行器和传感器连接器。其最新研发支持TSN的工业交换机RSPE35,接口1/1-1/3对应基于MAC的VLAN、IP子网的VLAN、GARP组播注册协议(GMRP),同时支持TSN的802.1Qbv标准。RSPE35产品相关技术资料下载参考:https://catalog.belden.com/index.cfm?event=config&p=RSPE35-8TX/4TX/SFP-EEC-2HV-3S&c=Config217058#
此款兼容产品已于2019年12月通过了CLPA日本总部的兼容产品一致性测试并计划今年四月份正式投放市场使用,客户可以使用其产品搭配CC-Link IE TSN网络构建更加庞大的自动化系统。
目前CC-Link协会协同三菱电机自动化、德国赫思曼就使用三菱电机PLC (RJ71GN11-T2)主站模块与赫斯曼TSN交换机(RSPE35)进行CC-Link IE TSN通信系统组态时的相关配置制作了详细的说明文档。其中,对在交换机侧的时序分配和端口协议支持方面进行了相应说明,以便用户在正确选型的基础上进行合理的功能分配。同时手册内将故障信息一并列举,帮助用户快捷地查找异常,并可参考对应故障解除手法进行排除。
!!!注意:此版配置手册基于以下固件版本条件下:
配置手册下载地址:https://www.cc-link.org/en/downloads/index.html#section-M
必备工具:Web界面的GUI设置,PC配置(Windows7 64位或Windows10 64位,内存4G以上),三菱软件GX-WORKS3, 三菱的主站TSN模块RJ71GN11-T2, 赫斯曼TSN交换机RSPE35。
文件参考:CC-Link IE TSN规范(BAP-C2011ENG-001至006),CC-Link IE TSN安装手册(BAP-C3007ENG-001-A)。
扫一扫,了解赫斯曼TSN工业交换机RSPE35
扫一扫,下载配置手册(英语版本)
版权所有 中华工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved
