深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: GL5-Y/28a/115倍加福P+F槽型光电传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: GL5-Y/28a/115
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
倍加福P+F槽型光电传感器GL5-Y/28a/115
产品概述:
GL5 小型光电槽型传感器体积小巧,光学性能出众。满足半导体工业微型物体的检测需求。在同类产品中具有 DC 5 - 24 V 的宽电压范围和 高达 5 kHz 的最快开关频率。内部集成的聚焦孔使传感器能检测尺寸为0.8 x 1.8 mm的微型物体。传感器提供 NPN 或者 PNP 输出。多样且优化的外壳使传感器最大程度地适用于拥挤环境中。
产品特点:
■ 微型设计
■ 为检测小尺寸零件进行了优化
■ 高开关频率
■ 简单且快速的安装
■ 清晰可见的 LED 功能显示
产品规格:
光源:红外发光二极管
光源类型:红外连续光 , 940 nm
目标尺寸:0.8 x 1.8 mm
槽宽:5 mm
槽深:8,5 mm
环境光限制:1000 Lux
MTTFd:3760 a
任务时间 (TM):20 a
诊断覆盖率 (DC):0 %
功能指示灯:红色 LED 接收到光束时亮起
工作电压:5 ... 24 V DC , 2 级
空载电流:最大 20 mA
可用前的时间延迟:< 2 ms
开关类型:亮通/暗通
信号输出:2 路 NPN 互补 , 过电压保护
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 50 mA , 阻抗负载
电压降:最大 0,2 V 当 10 mA 最大 0,6 V 当 50 mA
开关频率:最大 5 kHz
响应时间:40 µs 光束未中断
               :80 µs 光束中断
重复精度:0,03 mm
环境温度:-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度:-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
污染程度:2
防护等级:IP50
连接:2 m 电缆 , 4 x 0,08 mm2 , PVC
外壳材料:PBT
质量:25 g
紧固螺丝的紧固扭矩:0,6 Nm
相关型号:
GL5-L/28a/115
GL5-L/28a/155
GL5-T/28a/115
GL5-T/28a/155
GL5-U/28a/115
GL5-U/28a/155
GL5-Y/28a/115
GL5-Y/28a/155
关 键 词: GL5-Y/28a/, 光电传感器, P+F
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
