深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: YKE2405M研控YAKO两相步进驱动器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: YKE2405M
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
研控YAKO两相步进驱动器YKE2405M
产品概述:
YKE2405M是基于全新一代数字控制技术的高性能数字式步进驱动器,驱动电压DC20~50V。采用单电源供电。适配电流在5.6A以下,外径42mm、57mm、60mm的各种型号两相混合式步进电机。
该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,即使在低细分条件下也可以使电机低速运行平稳、几乎没有振动和噪音;平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热;外置16档等角度恒力矩细分,最高200细分;光耦隔离差分信号输入,抗干扰能力强;具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能;在点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域、其平稳性、低振动、低噪声优势明显,可大大提高设备性能。
产品特点:
新一代数字控制技术,高性价比、平稳性佳、噪音、振动性能优越
光耦隔离差分信号输入,兼容5V/24V信号,可适配不同控制器的信号要求
新增电机参数识别功能,可识别电机并给定控制参数,发挥其最佳性能
新增单双脉冲功能,通过驱动器内部端子的短接与否,实现单/双脉冲功能切换
采用最新的共振抑制算法,中低速及低频小细分时具有极佳的平稳性
采用新的电流控制算法,高速出力提升7%,电机发热小
具有过压、欠压、过流保护、错相检测等功能
设有16档等角度恒力矩细分,最高200细分
最高脉冲响应频率可达200KHz
步进脉冲停止超过250ms时,电机电流减半
驱动电流峰值在5.6A以下可调
电压输入范围:DC20~50V
体积为118*76*33(mm3),重量0.3kg
典型应用:
主要应用于医疗设备、点胶机、雕刻机、激光设备、贴标机、电子设备、广告设备等自动化设备。在用户期望低发热、小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设备中应用效果特佳。
相关型号:
YKE2405M-IO
YKE2405M-2D
YKE2405M-2A-IO
YKE2405M-2A
YKE2605M-2D
YKE2605M-2D-IO
关 键 词: YKE2405M, 步进驱动器, 研控YAKO
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
