深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: STUOB思拓邦接近开关HN-1003-SE1
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: HN-1003-SE1
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●方型接近开关
●标配三个保护电路
●浪涌保护电流I短路保护I极性反接保护
●动作指示灯多角度清晰可见
●响应频率快,抗干扰能力强
●突出的耐冲击/振动性
●专业材质罐充,防水防油耐高温
●稳定传输|结实耐用|防止缠绕
产品规格:
输出模式:NPN 常开
检测面:上方检测
检测距离:3mm±10%
检测物体:金属
标准检测物体:铁10×10×1mm
设定距离:0-2.4mm
应差距离:检测距离的10%以下
应答频率:800Hz
电源电压:DC12-24V 纹波(P-P)10%以下(DC10-30V)
泄漏电流:0.8mA以下
动作形态:NO常开
控制输出:负载电流200mA以下(残留定压1V以下)
指示灯:动作指示灯(红色)
保护回路:浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护
环境温度:动作时-25-+70℃(不结冰、不结露)
环境湿度:动作时、保存时:各35-95%RH(不结露)
温度的影响:温度范围-25-70℃,每变化20℃时,检测距离±10%以内变化
电压的影响:额定电源电压范围±15%以内波动时,检测距离±1%以内变化
绝缘阻抗:50MΩ以上(DC500兆欧表)充电部与外壳间
耐电压:AC1000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间
振动(耐久):10-55hz上下振幅 1.5mmX、Y、Z各方向2H
冲击(耐久):500m/s² X、Y、Z各方向10次
连接方式:导线引出型(标准线长2M)
外壳材料:ABS+PC合金材料
防护等级:IP67
投光元件:红外线LED(投光波峰波长: 940nm、非调制式)
适用场景:工业自动化领域
延长电缆:0.3mm²以上的电缆,全长可延长到100m
重量:约3g
壳体材料:ABS外壳
感应面材料:PC
线材材料:PVC耐油复合材料/可定制PUR走拖电线材
电线规格:3芯,(芯线颜色:棕,黑,蓝)
线材重量:每米约20g
相关型号:
HN-1003-SE2
HN-1003-SP1
HN-1003-SP2
关 键 词: HN-1003-SE, 接近开关, STUOB思拓邦
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
