深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 日本PANASONIC松下圆柱形接近传感器GX-212MKB
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: GX-212MKB
价  格: 请与商家联系
品  牌: 松下(Panasonic)
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
检测距离:4mm±10%
输出类型:NPN输出
输出动作:离开时ON
最大工作距离:4mm±10%
稳定检测范围:0mm ~3.2mm
标准检测物体:12mm×12mm×t1mm(铁板)
应差:工作距离的15%以下(使用标准检测物)
重复精度:工作距离的5%以下
电源电压:10V ~30V DC±10%
消耗电流:10mA以下
基本型号:GX-2
外壳尺寸:12mm
产品外形:螺纹型
安装方式:屏蔽型(齐平)
检测距离:两倍距离
动作方式:离开时ON
接线方式:三线式
输出方式:NPN
输出:
NPN开路集电极晶体管
 ·负载电流:<100mA(GX-208系列) <200mA(除GX-208系列)
 ·残留电压:<2V(负载电流100mA及导线长度2米时) <2.5V(负载电流200mA及导线长度2米时)
最大反应频率:1kHz
回路保护:电源极性保护、短路保护、过载保护、浪涌吸收
工作状态指示灯:黄色LED
温度影响:-25℃ ~+70℃温度范围内,+23℃时检测距离的10%以内
保护构造:IP67G
环境温度:使用时及存储时:-25℃ ~ +70℃(不可结露或凝霜)
环境湿度:使用时:35%RH ~ 85%RH,存储时:35%RH ~ 85%RH 耐电压
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V 的高阻表
耐振动:在X、Y和Z各方向上可承受频率为10Hz ~ 55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时
耐冲击:在X、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s2(约50G)的冲击三次
材质:壳体:黄铜镀镍,GX-208系列壳体为不锈钢 感应面:PBT
电缆:截面积为0.2mm²的2芯耐油PVC电缆,长2m
电缆延长:截面积为0.2mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:约93.5g
相关型号:
GX-208MKA
GX-208MKA-P
GX-208MKB
GX-208MKB-P
GX-212MKA
GX-212MKA-P
GX-212MKB-P
GX-218MKA
GX-218MKA-P
GX-218MKB
GX-218MKB-P
关 键 词: GX-212MKB, 接近传感器, PANASONIC
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
