深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 德国LEUZE劳易测超声波传感器HTU318-400.3/4PK-M12
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: HTU318-400.3/4PK-M12
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50136082
系列:318
工作原理:带背景抑制的扫描原理
包含:2 件安装螺母 M18
专门设计:2 个独立开关量输出;同步运行;多路工作模式
检测距离:0.05 ... 0.4 m
检测距离:保证的检测范围
超声频率:300 kHz
照射方向:正面
开口角度:8 °
分辨率:< 2 mm
重复性:0.5 %
参考值重复性:最终值
温度漂移:5 %
保护电路:反极性保护;感应保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 7 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 50 mA
开关滞后:1 %
数字开关量输出数:2 个
开关量输出:
最大开关电流:100 mA
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NO (常开触点)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NC (常闭触点)
可选输入/输出数:1 个
电压类型,输入端:DC
功能:避免相互影响
开关频率:10 Hz
响应时间:50 ms
延时:500 ms
功能:供电电源;信号输入;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:5 个引脚
结构:圆柱形
尺寸 (Ø x L):18 mm x 91.6 mm
螺纹规格:M18 x 1 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:聚丙烯 (PBT)
感光面材料:塑料, 玻璃纤维加强型环氧树脂
超声波换能器材料:压电陶瓷(包括铅钛合金二氧化锆 (PZT))
净重:70 g
显示类型:LED
LED数:3 个
操作控制:控制按钮
操作控制功能:常闭触点 / 常开触点切换;开关量输出/输出曲线调整;重置出厂设置
环境温度,工作:-20 ... 70 ℃
环境温度,储藏:-20 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
HTU412B-500/L6T-M12
HTU412B-500/LXT-M12
HTU230-6000/L4-M12
HTU230-3000/L4-M12
HTU218-1500/PT-M12
HTU218-1500/4T-M12
HTU218-1500/LT-M12
关 键 词: , 超声波传感器, LEUZE
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
