深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 德国P+F倍加福漫反射光电传感器OBD500-18GM60-E5-IR-1C
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: OBD500-18GM60-E5-IR-1C
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1
●工作距离可调
●对环境光不敏感
●防护等级 IP67
产品规格:
检测距离:0 ... 500 mm
最小检测范围:0 ... 30 mm
最大检测范围:0 ... 500 mm
调整范围:30 ... 500 mm
参考目标:标准白 200 mm X 200 mm
光源:红外发光二极管
光源类型:红外
光点直径:大约 52 mm 当 500 mm
发散角:大约 2,6 °
光学端面:向前直射
环境光限制:EN 60947-5-2 10000 Lux
迟滞H:< 15 %
工作指示灯:绿色 LED:亮起 - 通电;闪烁 (4 Hz) - 短路
功能指示灯:黄色 LED:常亮 - 输出激活;永久关闭 - 输出禁用
控制元件:灵敏度调节
控制元件:亮通/暗通,可电动切换
工作电压UB:10 ... 30 V DC
纹波:最大 10 %
空载电流I0:< 25 mA
开关类型:该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: Q - 针脚 4:PNP 输出 / 亮通 亮通/暗通 - WH:低电平有效输入
信号输出:1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 100 mA , 阻抗负载
开关频率f:500 Hz
响应时间:≤ 1 ms
环境温度:-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级:IP67
连接:2 m 固定电缆
材料:
外壳:黄铜,镀镍
光学端面:PMMA
电缆:PVC
质量:大约 70 g
尺寸:
长度:60 mm
直径:18 mm
螺纹尺寸:M18
相关型号:
OBD500-18GM60-E5-V1-IR-1C
OBD500-18GM60-E4-5M-IR-1C
关 键 词: , 光电传感器, P+F
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
