深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 德国LEUZE劳易测光电传感器PRK3CL1.A3/LP
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: PRK3CL1.A3/LP
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50133744
系列:3C
工作原理:反射原理
专门设计:自动对准
检测距离:0 ... 2 m, 带反射器 MTKS 50x50.1
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0 ... 3 m, 带反射器 MTKS 50x50.1
检测范围极限:典型检测范围
射线走向:准直
光源:激光, 红色
波长:655 nm
激光等级:1, 按照IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)
光斑直径 [针对传感器距离]:3 mm [1,000 mm]
光斑几何形状类型:圆型
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:3,000 Hz
响应时间:0.17 ms
延时:300 ms
接口类型:IO-Link
COM模式:COM2
最小循环时间:COM2 = 2.3 ms
规格书:V1.1
SIO-模式支持:是
连接:
功能:供电电源;信号输入;信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
导线数量:4 芯
核心截面:0.2 mm²
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:50 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
操作控制:示教按钮
操作控制功能:灵敏度设置
环境温度,工作:-10 ... 55 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK46C.1/6G-M12
PRK5B.D/4X-2000-M8
PRK5B.D/4-200-M8.3
PRK53CL1.A3/LG-5000
PRK5B/4X-400-M8
PRK5B/PX-1000-M8
RK46C.DL3/LP-200-M12
RK46C.DXL3P2/LP-200-M12
关 键 词: , 光电传感器, LEUZE
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
