深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 意大利REER安全光栅EOS2 153A
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: EOS2 153A
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
EOS2是一款紧凑的 2 级光幕产品,具有同类产品难以匹敌的性能和创新特点。
其特点包括:
●最小的横截面积 –28 x 30 mm
●一面无盲区:第一束光的位置可确保光敏区域可延伸至光幕尾部
●在连接面有最小的盲区
●该解决方案有两个L型光幕(如为主从模式),可在转角处保持 40 mm 的分辨率(30 和 40 mm 分辨率的型号)
●由于使用了 M12 连接器和长达 100 m 的非屏蔽电缆,易于连接和安装
●集成众多安全功能,包括静态输出自诊断,外部接触器控制,以及可选的手动/自动重启
●杰出的机械和电气特性,得益于我们自各种应用中现场获得的丰富的经验
●工作温度范围从 –10 到 55ºC
●防护等级:同时达到IP 65 和 IP 67
ƒ●这款高度紧凑的光幕能够最大限度地防止灰尘和液体进入
ƒ●主/从模式可以连接二个或者三个光幕
ƒ●2路安全PNP静态输出
EOS2 光幕可连接到专用的安全接口 AD SR,或者直接连接到光幕驱动
和控制的接触器,此外亦可连接到 MOSAIC、适当的工频安全模块或安全
PLC 系统上。
产品概述:
内置可选的手动或自动启动/重启。
用于监控外部继电器 (EDM) 的反馈输入。
两路自动控制的安全 PNP 静态输出。
所有连接和设定调整均通过 M12,5 芯和 M12,8 芯接头进行。
最大达 100 米的非屏蔽电缆。
主/从模式,最多可串联 3 个光幕。
主从光幕间的最大长度:50 米(通过标准非屏蔽电缆连接)。
每 0.5 秒自动测试一次。
产品规格:
订货号:1320200
保护高度 (mm):160
分辨率 (mm):30
总高度 (mm):213
人体进入控制检测的光束数:3
最大检测距离 (m):可选4或12
响应时间 (ms):2,5 ... 18,5
安全输出:2 路,PNP,400 mA(24 VDC下),带短路、过载、反极性保护功能
信号显示:光幕状态及诊断信息显示 LED
启动/重启:自动或手动可选
外部设备监控:外部设备监控反馈输入,可选择启用/禁用
电源 (VDC):24 ± 20%
EOS2 X 和EOS2 X 主站的电气接头:
M12,5 芯(发射器)
M12,8 芯(接收器)
主从站之间的电气接头:发射端和接收端均为 M12,5 芯连接器
最大电缆长度 (m):100(主从站之间为 50 米)
工作温度 (°C):-10 ... 55
防护等级:IP 65及IP 67
固定方式:背槽式、顶盖/底盖式(使用可选的旋转支架SFB E180)
横截面尺寸 (mm):28 x 30
相关型号:
EOS2 253 A
EOS2 453 A
EOS2 603 A
EOS2 753 A
EOS2 903 A
EOS2 1053 A
关 键 词: , 安全光栅, REER
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
