深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: Mibbo米博槽型光电传感器PW45-YN
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: PW45-YN
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
大角度LED动作指示,方便动作确认
高速响应频率3000Hz Max.
电源逆接保护、浪涌保护、短路保护
多种形状,种类丰富,适用多种工况选择
电缆导线柔韧、耐曲折
产品规格:
检测距离:5MM (固定)
最小检测物体:0.8mmX1. 2mm不透明体
应差:0.05mm以下
电源电压:5V-24VDC± 10%脉动P-P10%以 下
光源/发光波长:红外线LED (投光波峰波长: 855nm、 非调制式)
工作状态指示灯:红色LED .
消耗电流:15mA以下.
控制方式:<NPN输出型〉
NPN开路集电极晶体管
●最大流入电流: 50mA
●外加电压:30VDC以下(输出和0V间)
●剩余电压:2V以下(流入电流50mA)、1V以下(流入电流16mA)
输出模式:入光时ON/遮光时ON 配置2种输出
保护回路:逆接保护、浪涌保护、短路保护
响应频率/时间:3KHz Max. /入光时: 20us以下、巡光时: 80us以下
使用环境照度:荧光灯光:受光面照明度1,000LxMax.
环境温度范围:工作时: -25℃~+55℃、存储时: -30℃~+80℃ (无结冰、结露)
环境湿度范围:工作时: 5%~85%RH、存储时: 5%~95%RH(无结冰、 结露)
耐振动:频率10Hz~2, 000Hz双振幅1.5mm (最大加速度196m/s²)X、 Y、Z各方向2小时
耐冲击:加速度15, 000m/s²(约1,500G) X、Y、Z各方向3次
保护结构:1P64(IEC)
材质:外壳: PBT、 显示罩:聚碳酸酯
相关型号:
PW45-KN
PW45-KP
PW45-LN
PW45-LP
PW45-TN
PW45-TP
PW45-FN
PW45-FP
PW45-RN
PW45-RP
PW45-YP
关 键 词: PW45-YN, 光电传感器, Mibbo
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
