深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: SENVIEW森觉微槽型光电开关SFE8-LN5
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: SFE8-LN5
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
※动作模式:常开+常闭;
※响应频率为5KHZ的高速响应;
※入光指示灯明显,便于进行动作确认;
※电源电压为DC5-24V的广范围;
※种类丰富;
※标准采用柔韧性佳的导线
产品规格:
指示灯模式:入光时亮
接线方式:4线式
连接方式:导线引出型(普通线缆1米)
输出状态:NPN NO+NC
检测方式:对射型
检测距离:5mm(凹槽宽度)
标准检测物体:不透明物体: 2x0.8mm min.
应差距离:0.025mm max.
光源(最大发光波长):GaAs红外发光二极管(940nm)
指示灯:入光时亮光(红光) (52型 为遮光时亮灯)
电源电压:DC5- -24V土10%纹波(P- P)10% max.
消耗电流:35mA max.(NPN型)、30mA max.(PNP型)
控制输出:
NPN型:NPN开放式接插件输出DC5- 24V 100mA max.
残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)、残留电压0.4以下(负载电流40mA时)、
关机电流(泄露电流)0.5mA max.
响应频率:1kHz min.(平均值:3kHz)
使用环境照度:受光面照度  荧光灯 : 1.0001x max.
环境温度范围:工作时: -25-+55℃;保存时: 30-~+80℃(无结冰、结露)
环境湿度范围”工作时:5-85%RH;保存时:5-95%RH(无结冰、 结露)
振动(耐久):
20-2,000Hz(最大加速度100m/s²)
上下振幅1.5mm X、Y、各方向2h(4min周期)
冲击(耐久):500m/s² X、Y、Z各方向3次
保护结构:IP50 1EC60529规格
连接方式:导线引出型(标准导线长:1m)
材质:
外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
罩盖投、受光部:聚碳酸酯
相关型号:
SFE8-LP5
SFE8-KN5
SFE8-KP5
SFE8-UN5
SFE8-UP5
SFE8-FN5
SFE8-FP5
SFE8-RN5
SFE8-RP5
SFE8-LN5A/RP
SFE8-LP5A/RP
SFE8-LN5B/RP
SFE8-LP5B/RP
SFE8-KN5A/RP
SFE8-KP5A/RP
SFE8-KN5B/RP
SFE8-KP5B/RP
关 键 词: SFE8-LN5, 光电开关, SENVIEW
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
