深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 德国di-soric德硕瑞带 LED 的角型光电开关OGL051G3-T3
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: OGL051G3-T3
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
●作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
●利用 IO-Link 进行诊断
●金属外壳
●灵敏度可调
●高开关频率
●亮通/暗通
●明亮的环形 LED
●防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:50/50 mm
外壳尺寸:75 x 75 x 10 mm
外壳长度:75 mm
机箱高度:75 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:锌压铸件 (粉末涂层)
材料:矿物玻璃 (光学元件)
许可:UL
工作原理:光学
评估:数字量
型式:角型
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大):1 V
接口:IO-Link (V1.1,COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)
光源:LED
颜色:红色
波长:660 nm
抗环境光:25 kLx
作用距离:60 mm (光轴)
分辨率(出厂设置):0.3 mm (标准)
再现性(出厂设置):0.02 mm (标准)
分辨率(标准):0.3 mm
再现性(标准):0.02 mm
分辨率(高分辨率):0.2 mm
再现性(高分辨率):0.02 mm
分辨率(功率):1 mm
再现性(功率):0.02 mm
分辨率(速度):0.3 mm
再现性(速度):0.02 mm
灵敏度调整:电位计
开关频率(出厂设置):5000 Hz (标准)
开关频率(标准):5000 Hz
开关频率(高分辨率):1500 Hz
开关频率(功率):250 Hz
开关频率(速度):8000 Hz
冲击/振动负荷:30 g, 10 … 55 Hz / 0.5 mm
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGL 050 G3-T3
OGL 080 G3-T3
OGL 081 G3-T3
OGL 120 G3-T3
OGL 121 G3-T3
关 键 词: , di-soric, 光电开关
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
