产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国P+F倍加福聚焦型光电传感器ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162
产品概述:
◆微型设计
◆带狭长光斑的漫反射型光电传感器
◆易于使用
◆光斑极为明亮、清晰
◆全金属螺纹安装
产品规格:
检测距离:10 ... 100 mm
调整范围:30 ... 100 mm
参考目标:标准黑色,100 mm x 100 mm
光源:LED
光源类型:调制可见红光
偏振滤波片:无
光点直径:大约 6 mm x 60 mm 当 100 mm
发散角:发射器: 3,5 ° 垂直 ; 30 ° 水平
光学端面:向前直射
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED: 检测到物体时亮起
控制元件:感应范围调节器
控制元件:亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压:10 ... 30 V DC
纹波:最大 10 %
空载电流:< 20 mA
开关类型:该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出:1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 100 mA , 阻抗负载
电压降:≤ 1,5 V DC
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
环境温度:-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级:IP67
连接:2 m 固定电缆
材料:
外壳:PC(聚碳酸酯)
光学端面:PMMA
质量:大约 50 g
紧固螺丝的紧固扭矩:0,6 Nm
尺寸:
高度:31 mm
宽度:11 mm
深度:20 mm
电缆长度:2 m
相关型号:
ML100-8-H-200-IR/102/115
OBT600-R201-2EP-IO-V1-L
ML100-8-1000-RT/102/115
ML100-8-H-350-RT/102/115
