产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国LEUZE劳易测光纤放大器LV463.XR7/L4-M8
产品规格:
订货号:50134007
系列:463
适合:塑料光纤;玻璃光纤
专门设计:定时功能;检测范围大
光源:LED, 红色
波长:660 nm
传输信号波形:脉冲
保护电路:反极性保护;短路保护
光导纤维连接:夹紧
供电电压 UB:10 ... 24 V, DC
剩余波纹度:0 ... 10 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 40 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出:
类型:数字开关量输出
电压类型:DC
最大开关电流:100 mA
开关电压:低:≤2.5V;高: ≥(UB-2,5V)
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率 1,000 Hz
响应时间 0.5 ms
接通/切断延迟 接通/切断延迟
延时 500 ms
接口类型 IO-Link
接口数量 1 个
连接1:
功能:供电电源;信号输入;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
结构:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):10 mm x 31.5 mm x 72 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
净重:50 g
外壳颜色:红色;黑色
紧固类型:通过可选安装设备
显示类型:LED
LED数:1 个
操作控制:摇杆压力开关;滑动开关
操作控制功能:亮/暗通可切换;开关范围调整;灵敏度设置
环境温度,工作:-10 ... 55 ℃
环境温度,储藏:-20 ... 85 ℃
防护等级:IP 50 NEMA 1
相关型号:
LV463.XV7/L4-M8
