产品介绍: |
【本链接内容均来源于品牌厂商】
KATU卡图机械式压力开关PC300-070PT14KG
产品原理:
PC300系列压力开关采用薄膜(低压)或活塞(高压)测量元件,可用于气体或液体压力检测。当压力达到设定值时,活动部件会触发有弹簧支撑的微动开关。可板式安装。可测量中性气体,空气,润滑 油,机油等介质
产品特点:
-最高耐压 250bar
-设定范围从 6...40bar 到 40...250bar
-重复性高
-钢外壳
-触点容量大 250Vac,3A
-紧凑型设计,体积小巧
-气液两用型
-SPDT 输出(常开+常闭)
产品应用:
工程机械/液压和气动/机床 /机械制造/泵和压缩机/石油钻探
产品规格:
系列:PC300机械式压力开关
可调范围 :10 . . . 70bar(145. . .1015psi)
外壳材质:钢
最高耐压bar:150
◇测量介质:液体或气体
◇压力调整范围:详见技术参数
◇重复性: ≤±3%(与设定值有关)
◇输出方式:镀金接点微动开关 SPDT(常开+常闭)
◇开关容量
无讯号灯:30VDC,2A 250VAC,3A
带讯号灯:24-250V,0.6A
◇调节方式:内六角螺丝
◇开关动作频率:MAX.100 次/分钟
◇环境温度:-20...85℃
◇介质温度:-20...80℃
◇材料
外壳: 钢
触液材质:NBR,铝/钢/不锈钢
过程连接:铝/钢/不锈钢可选
◇出线方式:电磁阀接头
相关型号:
PC300-070G14KG
