一、用途
USB/RS-485转换器(型号:USB485)用于将一个USB口转换成为RS-485串行口(半双工)或者RS-422(全双工)。
二、安装及卸载
USB485包含一根1.5米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。
按照以下步骤安装USB485转换器驱动软件:
1.启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。
2.将USB485的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB485并且显示“Find
New Hardware”,按“Next”继续。
3.将USB485的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中
“Specify a location”并且选路径为“E:\WinXP”(以WinXP为例,假设光驱为E:盘) 。
4.Windows 将找到 (SER9PL.INF) 并且显示 USB to Serial Cable。 按“Next” 继续。
5.Windows又显示“发现新硬件”,按“Next”继续。
6.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB485一个新
的COM口号码。记住这个COM口号码。
7.如果要卸载USB485的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
三、性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源!
——无须供电而且还可以对外输出5V电源!
——特有小黑金刚外形,配RS-485/RS-422接线端子!
——自动识别串口号,当作新的COM口!
——RS-485/RS-422口为全双工半双工通用!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
——驱动软件完全同波仕USB232转换器。
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点: |
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(
.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
USB转高速光隔 RS-232/485/422 |
USB232GH2 |
高速光隔USB/RS-232/485/422转换器 |
无须外接电源 |
USB232GH |
无须外接电源 |
USB232GQ |
无须外接电源 |
USB转光隔串口 |
USB232GL1 |
光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB转232/485/422 |
USB485L |
USB与RS-485/RS-422/RS-232转换器 |
世界上最小! |
USB转RS485/422 |
USB1485 |
将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口 |
无须外接电源 |
USB转RS-232 |
USB232 |
将USB口转换为1个全信号RS-232口 |
无须外接电源 |
USB转2路串口 |
USB2232L |
USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
2路USB转1串口 |
USB232L2 |
2路USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB/串口光纤 |
OPTU232SL1 |
USB/串口光纤转换器 [单模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
OPTU232L1 |
USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
以太网-串口 |
ETH232GHH |
高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232GL1 |
光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232L1 |
微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422) |
世界上最小! |
以太网I/O |
ETH12D |
微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232) |
世界上最小! |
以太网/串口光纤 |
OPET232L1 |
微型以太网/串口光纤转换器 |
世界上首创! |
以太网光纤收发 |
OPET100L |
微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) |
单模多模通用 |
OPET100L1 |
微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) |
单模多模通用 |
USB光纤收发器 |
OPTU110A |
微型USB光纤收发器(10/100M、世界唯一) |
单模多模通用 |
OPTU100A1 |
微型USB光纤收发器(单纤、世界首创!) |
单模多模通用 |
USB隔离器 |
BS-USB4 |
USB光电隔离HUB(新!隔离3000V) |
无须外接电源 |
BS-USB |
USB光电隔离器(隔离2500V) |
无须外接电源 |
USB数据采集器 |
8路12位A/D,带USB转I2C、SPI功能 |
无须外接电源 |
《USB串口通信产品的发展》 《以太网串口通信产品的发展》
《图解实战波士以太网-串口转换器》 《USB接口的几种隔离方案》
《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》 USB232GH2的驱动:USB232GH2
