一、用途
D485C、D485A型单片机用RS-232/RS-485/RS-422转换器用于将单片机的RS-232串行口(TTL电平)转换成RS-485/422电平。D485A、D485C可以将单片机串行口的通信距离延长至1200m以上(9600bps时),可以用于单片机之间、单片机与PC机之间构成远程多机通信网络。D485C为全双工半双工通用、D485A为半双工。
二、硬件安装
D485A、D485C型单片机用RS-232/RS-485转换器外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端接单片机的RS-232串行口(只用到RXD、TXD、GND)以及+5V电源。DB-9针座为转换后的RS-485信号。D485A、D485C可以实现单片机RS-232/RS-485的智能双向转换。所有接转换器的单片机必须共同接地,要求各互联单片机的地线之间的电压应小于1伏。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!无须收发转换控制信号!只用到单片机RS-232串行口的RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
D485A、D485C型单片机用RS-232/RS-485转换器需外接5V电源,最高速率115.2Kbps。
外接电源要求:电压5V±0.5V,电流>10mA。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
USB-串口 |
USB232GH |
高速光隔USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB232GL1 |
光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB232GQ |
高速光隔USB/全信号RS-232转换器 |
无须外接电源 |
USB485 |
将USB口转换为1个RS-485或RS-422口 |
无须外接电源 |
USB232 |
将USB口转换为1个RS-232口 |
无须外接电源 |
USB-2路串口 |
USB2232L |
USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
2路USB-1串口 |
USB232L2 |
2路 USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB/串口光纤 |
OPTU232SL1 |
USB/串口光纤转换器 [单模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
OPTU232L1 |
USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
以太网-串口 |
ETH232GHH |
高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232GL1 |
光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232L1 |
微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422) |
世界上最小! |
以太网I/O(新!) |
ETH12D |
微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232) |
世界上最小! |
以太网/串口光纤 |
OPET232L1 |
微型以太网/串口光纤转换器 |
世界上首创! |
以太网光纤收发 |
OPET100L |
微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) |
单模多模通用 |
OPET100L1 |
微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) |
单模多模通用 |
隔离文件交换 |
BWL04 |
物理隔离文件交换器(专利:200920086911) |
无须外接电源 |
BSK201 |
协议隔离文件交换器(专利:200920085773) |
无须外接电源 |
USB隔离器 |
BS-USB4 |
USB光电隔离4口HUB(隔离2500V) |
无须外接电源 |
BS-USB |
USB光电隔离器(隔离2500V) |
无须外接电源 |
USB/接口转换器 |
U46BL |
USB/RS-232、I2C、SPI、I/O转换器 |
无须外接电源 |
USB数据采集器 |
USB微型数据采集器(8路12位A/D) |
无须外接电源 | |
