一 用途
RS-232增强器(型号:EX232)用于增强RS-232驱动能力、延长RS-232的通信距离。
2 性能特点
EX232的特点是只需要单独使用即可将RS-232通信距离延长500—1000米(9600bps)、并且支持全部RS-232信号和全部通信速率(自适应)。
EX232支持最高通信速率115.2Kbps。电源要求5V±0.5V,电源电流<50mA。
电源可以选用外接5V电源供电,也可以从PC机的USB口窃电。
三 外形图及使用方法
EX232的外形为DB-9 /DB-9转接盒大小。EX232的DB-9孔端直接外插PC机的RS-232口。EX232的DB-9针座也可以直接插波士电子的系列RS-232/RS-485/RS-422转换器等产品。
PC机RS-232串行口的DB-9连接器关系如下:
DB-9 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
定义 |
DCD |
RXD |
TXD |
DTR |
GND |
DSR |
RTS |
CTS |
RI |
波士电子对RS-232标准做出了重大改进!
波士改进了传统的RS-232标准,由15米延长到500—1000米,并且符合RS-232电平。波士已经向EIA(电子工业协会)递交了新的RS-232标准(传输500—1000米),一旦获得通过,波士将成为新RS-232标准的提出者和制定者。波士电子作为RS-232/RS-485正宗专业厂家,不断创造革命性的产品,将人们认为不可能的技术变成现实!
EX232 |
波士RS-232增强器 |
符合RS-232电平、无须成对使用! |
USB口窃电
或5V供电 |
EX232G |
波士光隔RS-232增强器 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
数据采集 |
U812BL |
USB微型数据采集器 (8路12位A/D) |
无须外接电源 |
RS-232微型数据采集器(8路12位A/D) |
无须外接电源 |
浪涌保护 |
RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击) |
无须外接电源 |
RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击) |
无须外接电源 |
台式机插卡 |
PCI接口扩2个RS-232口 |
PCI插卡 |
笔记本插卡 |
PCMCIA232 |
PCMCIA接口扩1个-2个RS-232口 |
PCMCIA插卡 |
无线通信(新) |
通用串口/无线转换器(USB/RS-232/485/TTL) |
USB口供电 |
串口分时扩展 |
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口 |
无须外接电源 |
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口 |
无须外接电源 |
将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口 |
无须外接电源 |
16232A |
将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口 |
无须外接电源 |
多串口共享 |
RS-232二对一智能共享器 |
无须外接电源 |
HUB2215Z |
2路RS-232对1路RS-485/232共享器(新!) |
5V供电 |
4232B |
RS-232一对四多机通信器 |
无须外接电源 |
RS-232一对八多机通信器 |
无须外接电源 |
串口增强 |
RS-232增强器(直接延长1000米) |
5V供电 |
RS-232一拖五驱动器 |
5V供电 |
TTL电平转换 |
单片机用TTL电平RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
5V供电 |
H232A |
TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器 |
无须外接电源 |
光电隔离TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器 |
5V供电 |
电流环 |
RS-232/电流环转换器 |
5V供电 |
TTY485 |
RS-485/电流环转换器 |
5V供电 |
电 源 |
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出) |
配件 |
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源 |
配件 |
