一、用途
波士电子的RS-232/光纤转换器、RS-485/422/光纤转换器用于实现通信机器之间的光纤传输、延长通信距离。波士电子发明和首创了无须外接电源的RS-232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。
由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT232、OPT232S型RS-232/光纤转换器外形为DB-9/DB-25转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在PC机的DB-9芯RS-232针座上、无须外接电源,使用一对ST光纤接头,FC头可选。
OPT232EX[S]型RS-232/双环自愈光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用两对ST光纤接头,中间有一根电缆连接一个RS-232口的DB-9针座和5V电源引脚。OPT232EX[S]的RS-232口可以配接波士电子的485A、485C转换器构成RS-485/双环自愈光纤中继转换器。
OPT485、OPT485S型RS-485/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端可以接RS-485(半双工)、RS-422(全双工)、RS-232(全双工半双工均可)。使用一对ST光纤接头。OPT485[S]需要外接直流5V电源(<50mA)。
OPT系列光纤转换器的深灰色ST头为光纤接收器、浅灰色ST头为光纤发送器。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。波士OPT系列光纤转换器支持多机通信。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波士电子的OPT系列RS-232/RS-485/光纤转换器最高速率115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 |
双ST头(或FC头可选择) |
电气
接口 |
DB-9孔RS-232(外插针座) |
传输介质 |
双多模光纤、或双单模光纤 |
接线端子(RS-485、RS-422) |
通信
方式 |
异步RS-232 |
尺寸及重量 |
DB-9/25转接头大小、90克 |
全双工半双工通用RS-485、RS-422 |
传输距离 |
4Km(多模)、50Km(单模) |
光波长 |
820nm(多模)、1300nm(单模) |
适用光纤 |
50/125、62.5/125、100/140um |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
功 能 |
特 性 |
OPT22[S] |
微型串口双环冗余光端机(多模[单模]) |
适合环形光纤组网、5V供电 |
OPT35EX[S] |
通用串口/光纤中继转换器(多模[单模]) |
适合总线形光纤组网、5V供电 |
OPT12HUB |
1路串口光纤扩2路光纤集线转换器 |
适合星形光纤组网、5V供电 |
OPT14HUB |
1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 |
适合星形光纤组网、5V供电 |
OPT485-9 |
微型通用RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器 |
5V供电,DB-9/DB-9外形 |
OPT232-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器(多模4Km) |
只需收发地三线、无须供电 |
OPT232S-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器(单模40Km) |
只需收发地三线、无须供电 |
OPT232V9 |
无源有源通用RS-232/光纤转换器(多模4Km) |
兼容OPT232-9、无源/5V供电 |
OPT232TLS |
微型RS-232/TTL/光纤转换器(单模40Km) |
支持RS-232、TTL、5V供电 |
OPT232TL |
微型RS-232/TTL/光纤转换器(多模4Km) |
支持RS-232、TTL、5V供电 |
OPT2322[S] |
RS-232/2路光纤转换器(多模[单模]) |
5V供电,一路串口两路光纤 |
OPT485 |
RS-232/485/422/光纤转换器(多模、4Km) |
5V供电,RS-232/RS-485
/RS-422通用 |
OPT485S |
RS-232/485/422/光纤转换器(单模、40Km) |
OPT232AL[S] |
全信号RS-232/光纤转换器(多模[单模]) |
5V供电, 多传RS-232握手信号 |
OPTU232SL1 |
USB/串口光纤转换器(单模) |
无须供电 |
OPTU232L1 |
USB/串口光纤转换器(多模) |
无须供电 |
OPT232EX[S] |
RS-232/光纤中继转换器(单模[单模]) |
适合总线形光纤组网、5V供电 |
OPT485EX[S] |
RS-485/光纤中继转换器(多模[单模]) |
适合总线形光纤组网、5V供电 |
OPT-CAN[S] |
CAN/光纤转换器(多模/[单模]) |
无须软件设置、5V供电 |
OPT-CANEX[S] |
CAN/光纤中继转换器(多模/[单模]) |
自动适应所有协议、5V供电 |
OPET232L1 |
以太网/串口光纤转换器(多模) |
5V供电 |
OPT485MS |
单模/多模串口光纤转换器 |
5V供电 | |
