一、用途
波士电子的型号为OPT-CAN(多模)和OPT-CANS(单模)的CAN/光纤转换器用于将CAN信号转换为通过光纤传输。型号为OPT-CANEX(多模)和OPT-CANEXS(单模)的CAN/光纤中继转换器用于实现CAN光纤传输的延长、多点CAN组网时CAN节点的光纤转换,还可以用于将一个CAN信号同时转换成两组光纤传输。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波士的OPT-CAN[S]系列CAN/光纤转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(针座)配有接线端子、外接5V电源(<50mA),使用一对ST光纤接头。
波士的OPT-CANEX[S]系列CAN/光纤中继转换器外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中两边的DB-25配有两对ST光纤接头、中间的电缆外接CAN接口转换器和5V电源(<50mA)。
CAN/光纤转换器使用时发送器(TX)的ST头通过光纤接对方接收器(RX)的ST头。
三、性能特点
波士电子的所有CAN/光纤转换器、中继转换器无需任何初始化设置!确保适合所有软件!最高通信速率100Kbps。 波士电子独有的CAN速率自动适应技术保证无须设置速率、格式等,直接使用。
CAN的光纤多机通信图与波士的RS-232/485/光纤多机通信图是一样的。
光纤接口 |
ST(FC、SC可选) |
电气
接口 |
1路CAN(接线端子) |
传输
介质 |
多模光纤(OPT-CAN、OPT-CANEX) |
5V直流供电(接线端子) |
单模光纤(OPT-CANS、OPT-CANEXS) |
尺寸及重量 |
DB-25/25转接头大小、90克 |
通信方式 |
全部版本的CAN协议以及其它协议 |
传输距离 |
4Km(多模)、50Km(单模) |
光波长 |
820nm(多模)、1300nm(单模) |
适用光纤 |
50/125、62.5/125、100/140um |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
功 能 |
特 性 |
OPT22[S] |
微型串口双环冗余光端机(多模[单模]) |
适合环形光纤组网、5V供电 |
OPT35EX[S] |
通用串口/光纤中继转换器(多模[单模]) |
适合总线形光纤组网、5V供电 |
OPT12HUB |
1路串口光纤扩2路光纤集线转换器 |
适合星形光纤组网、5V供电 |
OPT14HUB |
1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 |
适合星形光纤组网、5V供电 |
OPT485-9 |
微型通用RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器 |
5V供电,DB-9/DB-9外形 |
OPT232-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器(多模4Km) |
只需收发地三线、无须供电 |
OPT232S-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器(单模40Km) |
只需收发地三线、无须供电 |
OPT232V9 |
无源有源通用RS-232/光纤转换器(多模4Km) |
兼容OPT232-9、无源/5V供电 |
OPT232TLS |
微型RS-232/TTL/光纤转换器(单模40Km) |
支持RS-232、TTL、5V供电 |
OPT232TL |
微型RS-232/TTL/光纤转换器(多模4Km) |
支持RS-232、TTL、5V供电 |
OPT2322[S] |
RS-232/2路光纤转换器(多模[单模]) |
5V供电,一路串口两路光纤 |
OPT485 |
RS-232/485/422/光纤转换器(多模、4Km) |
5V供电,RS-232/RS-485
/RS-422通用 |
OPT485S |
RS-232/485/422/光纤转换器(单模、40Km) |
OPT232AL[S] |
全信号RS-232/光纤转换器(多模[单模]) |
5V供电, 多传RS-232握手信号 |
OPTU232SL1 |
USB/串口光纤转换器(单模) |
无须供电 |
OPTU232L1 |
USB/串口光纤转换器(多模) |
无须供电 |
OPT232EX[S] |
RS-232/光纤中继转换器(单模[单模]) |
适合总线形光纤组网、5V供电 |
OPT485EX[S] |
RS-485/光纤中继转换器(多模[单模]) |
适合总线形光纤组网、5V供电 |
OPT-CAN[S] |
CAN/光纤转换器(多模/[单模]) |
无须软件设置、5V供电 |
OPT-CANEX[S] |
CAN/光纤中继转换器(多模/[单模]) |
自动适应所有协议、5V供电 |
OPET232L1 |
以太网/串口光纤转换器(多模) |
5V供电 |
OPT485MS |
单模/多模串口光纤转换器 |
5V供电 |
