一、用途
波士电子的超小型TTL/光纤转换器用于实现TTL电平的光纤传输、是世界上最小的光纤转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合。
二、硬件安装
OPT50-9型TTL/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端接TTL电平、需要外接5V电源,使用一对ST光纤接头。
OPT50S-9型TTL/光纤转换器(单模)的外形为DB-9/DB-25转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端接TTL电平、需要外接5V电源,使用一对ST光纤接头。
OPT系列光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。波士OPT系列光纤转换器支持多机通信。
三、性能特点
波士电子的OPT50系列TTL/光纤转换器最高速率5MHz。均无需任何初始化设置!具有可选的正负逻辑输入及输出的任意组合,确保适合所有软件!
光纤接口 |
ST(可选FC、SC) |
电气接口 |
DB-9孔 |
传输介质 |
双多模光纤、或双单模光纤 |
尺寸及
重量 |
DB-9/9转接头大小、70克 |
通信
方式 |
TTL正逻辑:1:+5V、0:0V |
DB-9/25转接头大小、90克 |
TTL负逻辑:0:+5V、1:0V |
传输距离 |
4Km(多模)、50Km(单模) |
光波长 |
820nm(多模)、1300nm(单模) |
适用光纤 |
50/125、62.5/125、100/140um |
RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:
ZL03335086、
ZL03335087、ZL033
35088,仿冒必究!
主要优点: |
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电 2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器 3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用 4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(
.pdf格式文件)
RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 |
单纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
单纤双向、SC头 |
5V供电 |
OPT485-9 |
微型RS-232/485/422/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
5V供电 |
OPT485 |
多模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
OPT485S |
单模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
无源RS-232转光纤
OPT232-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
OPT232S-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
单模 |
DB-9/DB-25外形 |
无须供电 |
OPT232V9 |
无源有源通用RS-232/光纤转换器 |
多模 |
兼容OPT232-9 |
无源/5V供电 |
RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EX |
通用RS-232/485/422/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT485EX |
RS-485/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT485EXS |
RS-485/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT232EX |
RS-232/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT232EXS |
RS-232/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT14HUB |
1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 |
多模 |
适合星形光纤组网 |
5V供电 |
OPT22 |
微型串口双环冗余光端机 |
多模 |
适合环形光纤组网 |
5V供电 |
CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL |
微型RS-232/TTL/光纤转换器 |
多模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
OPT232TLS |
单模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
RS-232转2路光纤
OPT2322 |
RS-232/2路光纤转换器 |
多模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 |
OPT2322S |
RS-232/2路光纤转换器 |
单模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 |
全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL |
全信号RS-232/光纤转换器 |
多模 |
多传RS-232握手信号 |
5V供电 |
单模/多模光纤相互转换
OPT485MS |
单模/多模串口光纤转换器 |
多模-单模 |
支持各种串口光纤 |
5V供电 |
USB转串口光纤
以太网转串口光纤
《串口光纤通信的组网方式》 RS-232光纤多机通信图 RS-485光纤多机通信图 安装支架图
OPT14HUB星形光纤组网多机通信图 OPT22双环光纤组网多机通信图
