产品名称: RS-232光电隔离器
型  号: BS232C25
价  格: 580
品  牌: 波士 波仕卡
一、用途
波士电子的BS232系列RS-232光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。
目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
BS232系列RS-232光电隔离器有四种型号: BS2320-9型的外形为DB-9()/DB-9()转接盒大小、BS2320-25型的外形为DB-25()/DB-25()大小。
如果将BS232-9RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
如果将BS232-9RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
注意:BS232-9BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232B-9RS-232光电隔离器(DB-9/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTS。如果要隔离DTRDSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C-9RS-232光电隔离器(DB-9/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTSDTRDSR。将BS232C-9DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则BS232C-9的另外一端(DB-9针座)为新的光电隔离后的RS-232串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25/DB-25孔转接盒大小。
附:PCRS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
DB-25
  8
  3
  2
 20
  7
  6
  4
  5
 22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
 RI
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
3只以上赠送WIN95下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHIRS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232系列RS-232光电隔离器都无需供电隔离电压2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。
关 键 词: 光隔 波士电子 串行通信 串口 RS-232 DB-25
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
波仕卡485ARS232(485A)
迷你USB/TTL转换器(USBTTL)
波仕卡RS-232/48(MODEL1505)
波仕卡RS-232/48(MODEL1503)
迷你USB/RS-232(mini usb)
波仕卡U485C光隔RS(U485C)
波仕卡BS232无源RS(BS232-9)
波仕卡485A非光隔防雷(485A)
波仕卡485C无源232(485C)
波仕卡U485A有源串口(U485A)
外形极小的CAN光纤中继(OPTCANEX)
波仕卡OPT11微型串口(OPT11)
适合组网的RS232转R(485A2)
自带地址编码的RS-48(diz4485)
通用型USB/串口光纤转(OPTU232SC)
波仕电子BS-CAN型无(BS-CAN)
单模多模通用光电转换器(OPT485L)
无源以太网交换机ET3S(ET3S)
微型无源工业以太网交换机(ET12SW)
标准MODBUS网关ET(EHT232WG)
