产品名称: 有源RS-232全速光电隔离器(db-25)
型  号: BS232H25
价  格:
一、用途
  波士电子的BS232H系列有源RS-232高速光电隔离器用于实现RS-232串行口的高速光电隔离。BS232H系列用于实现RS-232串行通信的机器之间的高速光电隔离、保护通信的RS-232串行口及机器。
二、硬件安装
  BS232H系列有源RS-232高速光电隔离器有三种型号:BS232H25型、BS232HC型、BS232H9型。BS232H25型、BS232HC型的外形均为DB-25()/DB-25()大小。BS232H9型的外形为DB-9()/DB-9()大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。BS232HC型不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTSDTRDSRBS232H9型的外形为DB-9()/DB-9()大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
  如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的DB-25RS-232插座(针座)上,则BS232H系列的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的DB-25RS-232插座(孔座)上,则BS232H系列的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
附:PCRS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
DB-25
  8
  3
  2
 20
  7
  6
  4
  5
 22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
 RI
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 3只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHIRS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
  BS232H系列RS-232高速光电隔离器需外接5V电(电压4.55.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500VBS232H25BS232HCBS232H9的通信速率保证最高150Kbps。由于BS232H系列光电隔离器具有双向驱动能力,所以比无源光电隔离器具有更加广泛的适应性,而且BS232H系列还相当于是一个RS-232高速光隔中继器所以可用于增强RS-232驱动能力。
  BS232H[C]DB-25针座也可以通过DB-25(孔)/DB-9(针)转接头插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS4232
RS-232一对四光电隔离器
一个232口与四个232口的光电隔离
无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器       DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232高速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC9  全信号RS-232高速光电隔离器  DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号     5V供电
波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
关 键 词: 高速 光电隔离 串行通信
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
传  真: 027-87561486
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
波仕卡485ARS232(485A)
迷你USB/TTL转换器(USBTTL)
波仕卡RS-232/48(MODEL1505)
波仕卡RS-232/48(MODEL1503)
迷你USB/RS-232(mini usb)
波仕卡U485C光隔RS(U485C)
波仕卡BS232无源RS(BS232-9)
波仕卡485A非光隔防雷(485A)
波仕卡485C无源232(485C)
波仕卡U485A有源串口(U485A)
外形极小的CAN光纤中继(OPTCANEX)
波仕卡OPT11微型串口(OPT11)
适合组网的RS232转R(485A2)
自带地址编码的RS-48(diz4485)
通用型USB/串口光纤转(OPTU232SC)
波仕电子BS-CAN型无(BS-CAN)
单模多模通用光电转换器(OPT485L)
无源以太网交换机ET3S(ET3S)
微型无源工业以太网交换机(ET12SW)
标准MODBUS网关ET(EHT232WG)
