波仕ETH232L系列微型以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送具有自主知识产权的通信源程序(VC++,VB、BC可以嵌入用户通信程序)以及拥有版权的以太网-串口影射程序。
波仕ETH232GL1和ETH232L1都是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/串口转换器。其中ETH232GL1是带光电隔离的以太网/串口转换器,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。我们对国内外多种以太网串口服务器进行了比较试验,ETH232L系列是少数能够成功用起来的产品之一,而且是最容易用起来的。专利产品,谨防假冒!
ETH232GL1 |
光电隔离以太网ßàRS-232/485/422转换器 |
5V供电 |
可以虚拟成为本地COM串口
、无须修改软件 |
ETH232L1 |
5V供电 |
波仕以太网/串口转换器实现以太网(10Base-T)与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。在通信主机 (Ethernet)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕ETH232系列提供一个RS232/ RS485/RS422串口,一个10M以太网口等。
硬件安装
将ETH232L系列以太网/串口转换器接上电源(直流5V到36V均可,随产品配套有)。电源插座旁边有一个小LED(发光二极管),当ETH232系列产品通电后LED会一直亮着。
将RJ-45座插入以太网的RJ-45插头即可。注意直接接电脑的RJ-45电缆(交叉线)与接HUB的RJ-45电缆(直连线)是不同的。波仕ETH232L系列产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从ETH232L向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
RS-232 |
RXD |
TXD |
GND |
RS-485 |
A |
GND |
B |
RS-422 |
T+ |
GND |
R+ |
R— |
T— |
ETH232GL1 不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232GL1的RS-232/485/422的最高通信速率为19.2Kbps,实际可达38.4Kbps。波仕ETH232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。
ETH232L1的以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V)。外接电源与串口是不隔离的、外接电源的地线与RS-232/485/422的信号地线是共地的。ETH232L1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕ETH232L1内置有600W抗雷击浪涌保护器。
软件设置
波仕ETH232L系列随产品赠送的光盘上有配置程序config.exe(版权所有)用于监测或修改ETH232系列产品的以太网IP地址、设置ETH232L的串口速率。如果波仕ETH232L系列以太网/串口转换器已经正确连入网络,从config.exe的“设备状态”窗口可见到设备的IP地址和MAC 地址。根据用户使用的网络环境改变网络参数而加入网络。这些网络参数包括IP 地址,网关IP和网络掩码。用户可以直接使用test.exe(带源程序,版权所有)进行串口的通信,把以太网中的ETH232L系列产品当作串口来通信,也可以将test.exe的源代码嵌入用户的应用程序中。在随产品赠送的光盘中有如何通过操作ETH232L系列的IP地址读写来实现串口数据的发送和接收的VC、VB、BC源程序。特别注意config.exe设置中的本地端口地址和远程端口地址与test.exe中的要一致,另外注意服务器的IP地址(192.168.0.*)。
更多用户要求不修改已有串口通信软件,把ETH232L系列产品就当成为一个PC机的COM串口,为此波仕电子特别随产品独家赠送一个将ETH232L系列产品的以太网口映射成为本地COM串口的软件SerialIP(版权所有)。SerialIP可以将ETH232L系列产品映射为本地计算机的COM1-COM256中的任何一个。当然,如果你的计算机已经设置了比如COM1、COM2口,那就不要再选COM1或COM2口的号了。这样你就可以把波仕ETH232L系列产品当成一个本计算机的COM串口来使用了!此时普通串口通信软件一般都可以直接成功使用! ETH232L系列产品支持WindowsXP/2000/Me/98/95等操作系统。
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点: |
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(
.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
USB转高速光隔 RS-232/485/422 |
USB232GH2 |
高速光隔USB/RS-232/485/422转换器 |
无须外接电源 |
USB232GH |
无须外接电源 |
USB232GQ |
无须外接电源 |
USB转光隔串口 |
USB232GL1 |
光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB转232/485/422 |
USB485L |
USB与RS-485/RS-422/RS-232转换器 |
世界上最小! |
USB转RS485/422 |
USB1485 |
将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口 |
无须外接电源 |
USB转RS-232 |
USB232 |
将USB口转换为1个全信号RS-232口 |
无须外接电源 |
USB转2路串口 |
USB2232L |
USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
2路USB转1串口 |
USB232L2 |
2路USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB/串口光纤 |
OPTU232SL1 |
USB/串口光纤转换器 [单模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
OPTU232L1 |
USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
以太网-串口 |
ETH232GHH |
高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232GL1 |
光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232L1 |
微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422) |
世界上最小! |
以太网I/O |
ETH12D |
微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232) |
世界上最小! |
以太网/串口光纤 |
OPET232L1 |
微型以太网/串口光纤转换器 |
世界上首创! |
以太网光纤收发 |
OPET100L |
微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) |
单模多模通用 |
OPET100L1 |
微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) |
单模多模通用 |
USB光纤收发器 |
OPTU110A |
微型USB光纤收发器(10/100M、世界唯一) |
单模多模通用 |
OPTU100A1 |
微型USB光纤收发器(单纤、世界首创!) |
单模多模通用 |
USB隔离器 |
BS-USB4 |
USB光电隔离HUB(新!隔离3000V) |
无须外接电源 |
BS-USB |
USB光电隔离器(隔离2500V) |
无须外接电源 |
USB数据采集器 |
8路12位A/D,带USB转I2C、SPI功能 |
无须外接电源 |
《USB串口通信产品的发展》 《以太网串口通信产品的发展》
《图解实战波士以太网-串口转换器》 《USB接口的几种隔离方案》
《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》 USB232GH2的驱动:USB232GH2
