特 点 高细分、低振动 3A/相高输出电流,高效率 专用LSI电路细分数可选 树脂封装,可靠设计 采用铝镁合金,散热性好、抗干扰能力强 采用自动电流降功能(电流值可调) 全部信号输入均为光电耦合 2CK及1CK(CLK、UD)输入可调 性能型号 RD-0534M 供电电压 DC18V~40V(绝对最大额定电压:40V) 供电电流 相当额定电流2倍(最大) 电机驱动电流 0.5~3.0A/相 驱动方式 标准接线双极恒流斩波方式 细分数 将基本步1~400等分 *设定可能分割数(22种类) 400、200、100、50、25、12.5、6.25、 320、160、80、40、20、10、5、 64、32、16、8、4、2、1 自动电流降 停止脉冲输入后0.3秒按STOP CURRENT设定电流运行 响应频率 500KppsMAX 保护电路 电源电压降低保护、误接保护、过热保护 外形尺寸 63(H)×105(W)×56(D)mm 重量 600g 各部动作说明 2CK输入选择时 CW+,- CW+至CW-脉冲电流(8mA~20mA)流动时,电机顺时钟方向转。 CCW+,- CCW+至CCW-脉冲电流(8mA~20mA)流动时,电机反时钟方向转。 1CK输入选择时 CLK+,- CLK+至CLK-脉冲电流(8mA~20mA)时,按UD输入指定的方向运行。 UD+,- CCW+至CCW-有恒定电流(8mA~20mA)时,当CLK有脉冲电流输入时,电机反时钟方向运转无电流时,电机正转。 4P IN输入端子 在输入5V的瞬时,改为整步运行方式。 FREE输入端子 自由端,5V输入时,步进电机驱动电流变为0V,此时电机可用手调转动。 PHASE输出端子 相原点信号输出端子。 ALARM输出端子 驱动器内部温度达700C时过热保护电路动作。灯点亮,电机停止运转。 RUN CURRENT调整旋钮 调节电机运转时的励磁电流值。 STOP CURRENT 调整旋钮 调整电机停止时励磁电流可在运行时电流0~80%范围内调整。出厂时设定为50%。 ALARM LED 过热保护电路动作时,此灯点亮。 电压降低保护电路 电源电压低于18V时,电机停转。 DIP 开关 1) 励磁电流3A/相、1.5A/相切换。 2) 时钟脉冲输入方式切换(2CK、1CK)。 3) 自动电流降ON/OFF。 4) 细分步选择(细分1~400、共22种)。 |
