产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 通过UL508, 安装于DIN导轨TS35/7.5或15, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 有短路、过载保护和、电压保护、超温保护, 50KHz固定开关频率, 上电由LED显示, 自然风冷, 100%满载老化测试, 3年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,30A/115V,60A/230V 直流调整范围:额定输出电压的+10% 过载保护: 115%~150%,恒流,自动复原 过电压保护:额定输出电压的120%~140% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时1000ms,60ms,50ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:通过UL508,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204 接线方式:I/P:3点,O/P:4点螺丝端子(DIN TYPE) 外形尺寸:100×55.5×125.2mm 重量及包装:0.55公斤/只;每箱20只/14公斤/0.031立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 DR-75-12 12V,0~6.3A ±2% 100mV 76% DR-75-24 24V,0~3.2A ±1% 150mV 80% DR-75-48 48V,0~1.6A ±1% 240mV 81% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询 |
