主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
功率因素校正:0.98at115VAC;0.95at230VAC,
有短路、过载保护和过电压保护,
由电池电压过低和电池级性保护,
国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE,
自然风冷,
134KHz固定开关频率,
100%满载老化测试,
2年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围:88~264VAC/124~370VDC
交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V
直流调整范围:13.8V:12~14.5V; 27.6V:24~29V;54V: 48~58V
过载保护:通道1,2:105%~135%,充电器:0.51~0.9A,恒流,自动复原
过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135%
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时900ms,90ms,20ms
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:有风扇:-10~50℃at100%,负载;无风扇:-10~50℃at70%,负载
安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204
接线方式:8P/9.5mm端子排
外形尺寸:199×110×50mm
重量及包装:0.9公斤/只;每箱20只/19公斤/0.0396立方米
* 双组输出带充电器(UPS功能)
型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率
ADD-155A 13.8V,0~10.5A ±2% 150mV 78% 152W
5V,0~3A ±3% 100mV
13.3V,0~0.5A (充电器)
ADD-155B 27.6V,0~5.0A ±1% 200mV 81% 152W
5V,0~3A ±3% 100mV
27.1V,0~0.5A (充电器)
ADD-155C 54.0V,0~2.5A ±1% 240mV 81% 150W
5V,0~3A ±5% 100mV
53.5V,0~0.2A (充电器)
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
