主要特点:
全球通用全范围交流输入电压,
功率因素校正:0.98at115VAC;0.95at230VAC,
通道4为隔离输出,可选择+/-极性,
通道1,2可调输出电压的-5~+10%
通道1,2有内置远端侦测
有供电正常/失败信号输出(选件)
有短路、过载保护和过电压保护,超温保护,
国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE,
直流风扇强制风冷,
134KHz固定开关频率,
100%满载老化测试,
3年免费质保
主要指标:
交流输入电压范围:90~264VAC/127~370VDC
交流冲击电流:冷启动,45A/115V & 230V
直流调整范围:通道1,2:额定输出电压的-5~+10%
过载保护: 105%~135%,恒流,自动复原
初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,50ms,16ms
供电正常/失败信号:10ms/1ms
绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟
工作温度:有风扇:-10~60℃(参考输出特性曲线)
安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证
EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204
接线方式:9P/9.5mm带盖端子排
外形尺寸:230×115×50mm
重量及包装:1.1公斤/只;每箱12只/15公斤/0.0238立方米
型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率
QP-200D 5V,3.0~20A ±3% 100mV 75% 203W
12V,0.0~7.0A ±3% 150mV
24V,0.4~6.0A +10,-6% 150mV
±12V,0.0~1.0A ±6% 150mV
QP-200F 5V,3.0~20A ±3% 100mV 75% 202W
15V,0.0~6.0A ±3% 150mV
±15V,0.0~1.0A ±6% 150mV
QP-200-3A 3.3V,0.0~20A ±3% 100mV 72% 200W
+12V,0.5~8.0A +8,-10% 150mV
±5V,0.0~1.0A ±6% 150mV
QP-200-3B +3.3V,0.0~20A ±3% 100mV 72% 205W
QP-200-3C +3.3V,0.0~20A ±3% 100mV 72% 210W
+15V,0.5~7.0A +10,-6% 150mV
QP-200-3D +3.3V,0~20A ±3% 100mV 74% 204W
+24V,0.4~6.0A +10,-6% 150mV
QP-200-3E +3.3V,0~20A ±3% 100mV 74% 206W
更详细资料请查本公司网站或电话咨询
