产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 功率因素校正:0.98at115VAC;0.95at230VAC, 有短路、过载保护和过电压保护, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 自然风冷,, 134KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 3年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V 漏电流:240VAC时小于3.5mA 直流调整范围:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:105%~150%,恒流,自动复原 过电压保护:额定输出电压的115%~135% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时600ms,30ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:-10~40℃at80%,50℃at60%负载(无风扇); 50℃at100%,-10℃ & 60℃at80%负载(带18CFM风扇); 安全标准:通过UL1950,TUV, EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 接线方式:5+12P/3.96mm插脚,JST P/N:B5/12P-VH 外形尺寸:222×75×41mm 重量及包装:0.6公斤/只;每箱30只/19公斤/0.0535立方米 * LPP系列带功率因素校正功能 型号 输出 容差 纹波 效率 LPP-150-3.3 3.3V,30A ±3% 100mV 69% LPP-150-5 5V,30A ±3% 100mV 75% LPP-150-7.5 7.5V,20A ±2% 100mV 76% LPP-150-12 12V,12.5A ±2% 100mV 80% LPP-150-13.5 13.5V,11.2A ±2% 100mV 80% LPP-150-15 15V,10A ±2% 100mV 81% LPP-150-24 24V,6.3A ±1% 100mV 83% LPP-150-27 27V,5.6A ±1% 100mV 84% LPP-150-48 48V,3.2A ±1% 150mV 84% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询 |
