一、用途
波仕电子的BS232T9无源RS-232光电隔离器内置DC/DC隔离电源,用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232T9用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离、保护通信的RS-232串行口及机器。 BS232T9特别适合于PC机与各种有源、无源RS-232口,尤其是收、发信号线不全,信号电平太低以及驱动能力太弱的RS-232口之间的光电隔离。
BS232T9是世界上第一款内置DC/DC隔离电源的无源RS-232光电隔离器。
二、硬件安装与检测方法
BS232T9型的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
将BS232T9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机的DB-9针RS-232插座(针座)上,则BS232T9系列的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。BS232T9与其它无源RS-232光电隔离器的区别在于:BS232T9的9针端对外具有驱动能力。这可以通过以下方法进行检测:1、外插PC机,用电压表可以测量到作为隔离后的TXD信号(9针的3脚)与隔离后的GND(9针的5脚)之间有大约-9V的电压。 2、将隔离后的TXD信号(9针的3脚)与隔离后的RXD信号(9针的2脚)短接后,向外插BS232T9的PC机的RS-232口发送数据可以自己接收到(自发自收),软件“串口调试助手”可以从波仕电子的网站下载。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232T9系列RS-232光电隔离器无须供电,隔离电压2500V,适合外插PC机使用。只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232T9的通信速率保证最高9600bps,实际19200bps以上。
BS232T9内置600W抗雷击浪涌保护器。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
功 能 |
特 性 |
说 明 |
波士RS-232光电隔离器系列 |
BS232-9 |
RS-232光电隔离器 |
无须供电、DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
BS232T9 |
RS-232光电隔离器 |
内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形 |
无须供电 |
BS4232 |
RS-232一对四光电隔离器 |
一个232口与四个232口的光电隔离 |
无须供电 |
BS232-25 |
RS-232光电隔离器 |
无须供电、DB-25/DB-25外形 |
无须供电 |
BS232B-9 |
RS-232光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号 |
无须供电 |
BS232C-9 |
RS-232光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号 |
无须供电 |
BS232C25 |
RS-232光电隔离器 |
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号 |
无须供电 |
BS232V9 |
RS-232光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、无源有源通用 |
无源/5V |
BS232H9 |
有源RS-232高速光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps |
5V供电 |
BS232HC9 |
全信号RS-232高速光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号 |
5V供电 |
波士RS-232光隔远程收发器系列 |
Y232A2 |
冗余型RS-232光隔远程收发器 |
两路输出、DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
Y232B9 |
RS-232光隔远程收发器 |
DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号 |
无须供电 |
Y232B9VM |
RS-232全信号延长器(1Km) |
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等 |
5V供电 |
