——8路12位A/D、带RS-232、I2C、SPI
U812BL为我公司独家研制、生产的多功能USB数据采集器产品。波仕U812BL不仅实现了8路12位A/D转换以及5路通用I/O、而且还带USB与RS-232、I2C、SPI总线的转换。U812BL是波仕全新一代数据采集器产品。专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
U812BL微型数据采集器秉承波仕产品的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)。U812BL外插计算机的USB口,无需外接电源。U812BL微型数据采集器免费配套提供用Visual BASIC6.0(可显示波形、存盘、取盘、打印的虚拟仪器软件)、Visual C++写的数据采集驱动软件(都有源程序)、1.5米长的USB口延长电缆。为了减少干扰信号,建议所有信号引线最好都使用屏蔽电缆,并将屏蔽层接地。
分辨率: 12位 通道数: 8路单端A/D、5路I/O
采样速率:≤100KHz 量程: 0~5V、±5V、0~10V、±10V
带USB转RS-232、I2C、SPI 外插USB口、无须供电
波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点: |
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(
.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
USB转高速光隔 RS-232/485/422 |
USB232GH2 |
高速光隔USB/RS-232/485/422转换器 |
无须外接电源 |
USB232GH |
无须外接电源 |
USB232GQ |
无须外接电源 |
USB转光隔串口 |
USB232GL1 |
光电隔离USB/串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB转232/485/422 |
USB485L |
USB与RS-485/RS-422/RS-232转换器 |
世界上最小! |
USB转RS485/422 |
USB1485 |
将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口 |
无须外接电源 |
USB转RS-232 |
USB232 |
将USB口转换为1个全信号RS-232口 |
无须外接电源 |
USB转2路串口 |
USB2232L |
USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
2路USB转1串口 |
USB232L2 |
2路USB/1路串口(RS-232/485/422)转换器 |
无须外接电源 |
USB/串口光纤 |
OPTU232SL1 |
USB/串口光纤转换器 [单模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
OPTU232L1 |
USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品] |
无须外接电源 |
以太网-串口 |
ETH232GHH |
高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232GL1 |
光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422) |
世界上最小! |
ETH232L1 |
微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422) |
世界上最小! |
以太网I/O |
ETH12D |
微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232) |
世界上最小! |
以太网/串口光纤 |
OPET232L1 |
微型以太网/串口光纤转换器 |
世界上首创! |
以太网光纤收发 |
OPET100L |
微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小) |
单模多模通用 |
OPET100L1 |
微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!) |
单模多模通用 |
USB光纤收发器 |
OPTU110A |
微型USB光纤收发器(10/100M、世界唯一) |
单模多模通用 |
OPTU100A1 |
微型USB光纤收发器(单纤、世界首创!) |
单模多模通用 |
USB隔离器 |
BS-USB4 |
USB光电隔离HUB(新!隔离3000V) |
无须外接电源 |
BS-USB |
USB光电隔离器(隔离2500V) |
无须外接电源 |
USB数据采集器 |
8路12位A/D,带USB转I2C、SPI功能 |
无须外接电源 |
《USB串口通信产品的发展》 《以太网串口通信产品的发展》
《图解实战波士以太网-串口转换器》 《USB接口的几种隔离方案》
《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》 USB232GH2的驱动:USB232GH2
