一、用途
波士电子的BS232H9有源 RS-232高速光电隔离器实现了RS-232口的高速光电隔离。高速光电隔离用于保护通信的RS-232串行口及机器。
二、硬件安装
BS232H9的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、隔离RS-232的收、发、地。
如果将BS232H9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232H9的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H9的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232H9的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232H9用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-150Kbps,2、2500V高速光电隔离,3、具有双向对外驱动能力,4、DB-9/DB-9大小。
BS232H9的双向对外驱动能力表现为:两端RS-232(DB-9孔、DB-9针)都可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等。
BS232H9型RS-232高速光电隔离器需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500V,并且可以增加RS-232的驱动能力。外接电源的GND与产品的DB-9孔(插PC机的一侧)的GND是共地短接的。产品配套有5V 1000mA的微型开关稳压电源。
BS232H9产品的通信速率保证最高150Kbps,最低为0。BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/RS-485转换器。
DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小的RS-232高速光电隔离器型号为BS232H25。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
功 能 |
特 性 |
说 明 |
485K |
RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米) |
全双工或半双工 |
无须供电 |
485B |
RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米) |
全双工加半双工同时 |
无须供电 |
485C |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
485TC |
光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
485A |
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米) |
半双工 |
无须供电 |
485TA |
光隔RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无须供电 |
U485C |
光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
全双工半双工通用 |
无源/5V供电 |
U485A |
光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无源/5V供电 |
485A1 |
一体式RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无须供电 |
H485C |
通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 |
232-TTL-485三向转换 |
5V供电 |
H485AA |
通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器 |
232-TTL-485三向转换 |
5V供电 |
HUB8485G |
光隔RS-232/8路RS-485集线转换器 |
8路半双工 |
5V供电 |
QN485C |
全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器 |
8种转换、中继功能 |
5V供电 |
G485EX |
光隔超远程RS-232/RS-485转换器 (4800米) |
半双工、4倍预增强 |
5V供电 |
U4485C |
光隔四倍驱动RS232/RS485/422转换器 |
全双工半双工通用 |
5V供电 |
BM2485A |
集成2路RS-232/2路RS-485转换器 |
2路半双工 |
无须供电 |
485D |
单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器 |
2个半双工、单环自愈 |
无须供电 |
G485HA |
世界上最小的高速光隔RS232/RS485转换器 |
0-150Kbps、半双工 |
5V供电 |
G422HA |
世界上最小的高速光隔RS232/RS422转换器 |
0-150Kbps、全双工 |
5V供电 |
